xe lancer nhập đời 2009(l4 -2.4l 4B12) lổi đèn AFS
Bình luận: 7Lượt xem: 1,671
phamhuy
cái này không hẵn là đứt bóng đèn đâu, có thể là lỗi cảm biến hay motor chỉnh đèn thì mới sáng đèn này.
Bác chủ thớt cung cấp mã lỗi để a e chém nhé
boyhaiphong_86
em đang làm xe lổi srs và afs.khi kiểm tra thì báo lổi CAN srs,máy nổ bình thương tự nhiên vong tua máy nhảy về không (máy vân nổ) thì đèn afs lổi luôn ,lỗi túi khí em đã sử lý rồi con ban lổ đèn thì bó tay các bác giupf em vời
đèn tự nhiên nổi lên thì nó cũng sẽ tự nhiên mất thôi,hjj. bác vệ sinh các giắc điện,kiểm tra các bóng đèn và các giắc cắm vào đèn cho chắc chắnđi,rồi xóa lỗi hoặc tháo cọc bình ra chắc em nó cũng không làm phiền bác nữa đâu.đèn này nổi lên khi mình đang thao tác làm việc trên máy thì sao tính tiền với khách được nhỉ.bác xử lý nó êm đẹp thôi,khi nào khách đồng ý trả xiền thì đào sâu chôn chặt nó cũng chưa muộn .có những đèn tự kích hoạt sáng lên khi t cắm máy và vào hệ thống đó như ABS và túi khí,em gặp rồi nên mới chém vậy,đến khi làm xong em vào xóa lỗi và rút máy ra là tự nó cũng hết.
thaodinh_amc
Bác check bằng MUT3 hay máy chẩn đoán khác nhỉ? Nếu có báo lỗi trong hệ thống nâng hạ đèn hoặc bật đèn phụ khi vào cua thì bác ném lên cho anh em cùng chém nhé. :) Mà mình thấy mấy lỗi liên quan đến AFS thường là bị mấy chú cảm biến độ cao dưới gầm xe, bác nâng xe lên xem mấy cảm biến độ cao gắn ở mấy càng A dưới có bị gãy vỡ hoặc đứt dây gì không nhé.
Có thêm cái thông tin này, bạn thử làm theo xem hoạt động của bộ bật đèn phụ có bình thường không luôn nha. Mình post bản gốc tiếng Anh bạn chịu khó xem nha:
PRECONDITIONS BEFORE THE OPERATION TEST
When all the conditions below are satisfied, AFS operation test can be performed.
Stop the vehicle.
Pull the parking brake lever. (The parking brake switch is in the ON state.) <M/T>
Move the shift lever to the position other than the reverse position. <M/T>
Move the selector lever to the P position. <A/T or CVT>
Perform the operation test within 15 minutes after turning the ignition switch from OFF to ON.
Turn the AFS control switch to the OFF position. (The AFS OFF indicator lamp of the combination meter is OFF.)
Turn the lighting switch to the HEAD or AUTO position. (The headlamp relay LO is ON.)
The rotation angle of the steering wheel is 25° or less from the neutral position.
OPERATION TEST
When the steering wheel is turned toward either right or left to 45° or more from the neutral position, check if the bending lamp of the relevant side is turned ON.
When the rotation angle of steering wheel from the neutral position is returned to 25° or less, check that the bending lamp is turned OFF.
PROHIBITION CONDITIONS OF OPERATION TEST
If any of the conditions below are satisfied, AFS operation test will be prohibited.
After the ignition switch is turned ON from OFF, 15 minutes or more has been elapsed.
The vehicle is running.
When the parking brake lever is released. (The parking brake switch is in the OFF state.) <M/T>
The selector lever is in the position other than the P position. <A/T or CVT>
A trouble occurs in AFS.
Obamavietnam
Pan này cũng là một pan khó đấy cụ à. Trước khi em muốn được đóng góp một vài ý kiến nhỏ thì xin hỏi cụ là tự nhiên Nó Nổi đèn Afs ạ
