Xe min khờ của nga vào số chay lùi
phalaidat
Bình luận: 31Lượt xem: 5,159
phalaidat
Xe bác minsk cao hay lùn? có đụng chạm gì tới bộ số k?
Min cao cụ ơi, số không động chạm gì cụ nhé .Cao thủ thì chỉ liếc qua thôi cụ nhé ,bệnh này mấy anh em vào nghề chém thôi ,cụ chém khẽ thôi không em bị chém tới tấp đấy . không dám múa máy chước mặt các cao thủ đâu
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Hệ thống đánh lửa bị sai ...Năm 97 hay làm mấy xe này đã từng gặp...
Có lần làm chiếc xe suzuki kistan 110..2 thì...
chỉ vì quấn sai chiều của cuộn bô bi lửa mà khi gắn vào đạp nổ máy vào số lên ga thì chạy lui...
1234 đều lui hết luôn...
\\\Thực chất ra xe Mink không cần làm lại dàn lửa gì hết, xe đang chạy bình thường vẫn có thể làm
cho nó chạy lui được vài mét....
Nén đá tiếp các cụ ơi... :))
nguyen nghi
Em hỏi được ông anh thì ông bảo đổi vị trí 2 sợi dây đen và tím cho nhau ở đầu dây diện đưa từ vô lăng lên TK, còn tình hình thế nào thì em chịu. chưa chơi minsk bao giờ :D
phalaidat
Khà khà cụ chém từ để anh em khác còn chém:)):)):)):))=d>
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Các cụ chém em này nhé , em nó động cơ 2 thì không nổ được đã sửa nổ ngon lành nhưng vào số nhả côn tăng ga xe lùi ra giữ đường ,các cụ tìm nguyên nhân ạ
Xe nguyên bản không có số lùi (xe máy, không phải xe ba gác), số không độ chế và cũng không có vấn đề, động cơ không nổ ngược... Thì làm sao vào số chạy lùi được nhỉ. Cụ Đạt xác nhận lại cho em với, chứ sau mà có chuyện đó được.
Hok lẽ anh chuyển vế đổi dấu.
:dl:dl:dl
phalaidat
:dl:dl:dl
Tất nhiên là xe máy không phải xe ba gác động cơ nổ tròn và bốc ,nhưng vào số là lùi cụ mà lái được đi cả trục cây cụ nhé ,bị sao cụ doán được rồi còn gì :)):)):)) anh em khác đoán tiếp
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
có một cái ngược khiến nó như vậy cụ nhé ,cụ thử nghĩ chút thôi động cơ 2 thì cái rì khiến xe chạy lùi nhỉ=p~=p~=p~
Chắc là do sai lửa đó mà....kakaka =))
Hai anh lại chơi ú òa với lớp đàn em rùi :D:D . Anh Đạt xác nhận lại các vín đề trong comment trước của em đi, có thay đổi gì tại đâu hay không ?. Anh tạo Pan ra bắt em đoán từ non tới già :D:D
Không cớ gì mà chạy lui được, "xe điên" quá :D:D
DZCARVN
Chỉ xe 2 thì mới làm chạy lùi được ,trước khi quay ngược động cơ sẽ trở tiếng máy ở galenti thấp-nếu không để ý có thể bị...dập mề:10:
phalaidat
Thì xe nổ ngược đó cụ chỉ cần đổi vị chí của một chi tiết là nó nổ ngược luôn .em còn phải ngỡ ngàng khi bác lái xe cứ từ từ lao về phía sau :dl:dl:dl:D
born-@
Trai Nghèo Xứ Quảng
Vậy thì em hiểu rồi ạ. Anh trả lời thêm cho em một câu được không. Anh đã làm máy lại rồi hả. Nó dùng piston đóng mở pha phối khí, hay dùng 2 xu pap như 4 kỳ. Em chưa tháo con 2 kỳ nào :D Thank!
