XE THACO TOWNER750 KHÔNG TĂNG TỐC ĐƯỢC!
LeThanhCat
Bình luận: 10Lượt xem: 1,668
LeThanhCat
Em xin kính chào các bác OH!
Tình hình là xưởng em đang xử lý 1 xe Thaco Towner750. Lỗi nó như thế này ạ:
- Nổ máy ở chế độ garanty máy nghe khá khỏe, bốc máy.
- Đi số 1, 2, 3 tăng tốc tốt.
- Đi số 4 thì ì máy hẳn, và tốc độ tối đa chỉ 40km/h. Không thể hơn được nữa.
Đã cắm máy đọc lỗi Gscan vào để check nhưng động cơ không báo lỗi, thay lọc xăng, mô tơ bơm xăng, súc bình xăng nhưng vẫn không ăn thua.
Em mong các bác hỗ trợ em ạ.
Em xin cảm ơn và hậu tạ!
tranlong1989
Cụ kiểm tra lại kỹ van không tải đi nhé có lần e gặp trường hợp như cụ e thay con đó vào là máy lại bốc bình thường loại này hay bị lỗi con đó lắm cụ kiểm tra lại xem thế nào nhé.
LeThanhCat
Cụ cho e hỏi khi đi số 3 thì vòng tu máy cao nhất đc bao nhiêu? và số 4 đc bao nhiêu? và garanty lên đc bao nhiêu?
Vòng tua máy em không để ý lắm ạ. Em chỉ để ý đến tốc độ xe thôi ạ.
Từ 0 lên 40km/h thì lên tốt lăm. Nhưng sau đó là lịm luôn, không thể lên được nữa, chỉ có thế. Càng đạp ga thì máy càng có hiện tượng bị giật như bị thừa xăng ý ạ.
khiennguyenbn
Thế có
thế có nghĩa đi số nào cũng chỉ kên đc 40km/h ạ?
khiennguyenbn
Thế này e thiên về lỗi của bộ phận giới hạn không tải rồi! cụ thử làm theo cụ tranlong1989 xem? Và cụ cũng thử kt dây cao áp và bobin xem? (cái này cũng kho giải thích cho hiện tượng trên, nhưng thực tế thì chỉ ở những vòng tua và tải nhất định thì bobin giở chứng!)
Mobilest
Giữ xe
Cụ thay lọc xăng và bơm xăng rồi sao không tính thay nốt 4 kim phun luôn .Đồng thời cụ kiểm tra luôn họng ga loại này hay kẹt bướm lắm . Tuy là ga dây nhưng đỗ một chỗ thì thấy bốc và đi lại ì ra đường ,Tháo ra vệ sinh lại thôi .
LeThanhCat
Sáng nay em đã bốc toàn bộ hệ thống kim phun, hệ thống cảm biến, mô bin đánh lửa, dây cao áp.... từ xe mới sang nhưng vẫn thế ạ. Bệnh xe vẫn thế. :((
