Xe Toyota corolla altis 2010 hết ga mà không đạt tốc độ tối đa
adenzbacninh2011
Bình luận: 21Lượt xem: 2,024
trả là 2 hôm trước em có làm con toyota altis 2010 ,tình hình em nó là đạp kịch ga tốc độ đc chỉ lên được 1300v/p em đã thử vác cả cổ hút với chân ga của con khác sang nhưng vẫn không khá hơn chỗ em làm thì lại không có máy đọc lỗi đành nhờ các bác chỉ em với ạ ...em cám ơn
- Bác không đạp ga thì tua máy bao nhiêu?
- Đèn Check có sáng khi máy nổ không?
nguyentuan_me
2010 thì chắc đã lên đến bướm ga điện rồi, lúc nổ máy bác đạp ga rồi xem thử bướm ga có mở không?
Mobilest
Giữ xe
Bệnh này của bác mất nguồn kim phun là rất cao.Bác kiểm tra cầu trì gần bình ắc quy xem có con nào chết không ,May ra có thể chúng bệnh thì đỡ tốn kém
dinhluongthuc
theo mình hiểu thì bạn nên kiểm tra lại vẫn cảm thông minh, sợ nó không hoạt động, với cả bạn kiểm tra lại cảm biến lưu lượng khí nạp bạn nhé, nó phụ thuộc vào lưu lượng khí nạp để phun nhien liệu nhiều hay ít
Theo tôi, van điều khiển trục cam không hoạt động mà bị bệnh này nghe không thuyết phục, vì không biết nó không hoạt động vì sao, và khi đó pha cam đang ở đâu
adenzbacninh2011
kể ra gặp bác sớm hơn thì em đỡ mệt ,,em chơi nó mấy hôm nay rồi
[MERGETIME="1429793765"][/MERGETIME]
em nó khỏi rồi ạ ,tình hình lÀ sáng nay trong khi không biết hỏng ở đÂu tình cờ cậy hộp cầu chì ra xem vớ vẩn thấy có cầu chì ects cậy rA thấy cháy em thay cầu chì khác vÀo lên nổ máy đạp ga lên Ầm ầm ,em không ngờ nó lại có cầu chì riêng như vậy ,,em cám ơn các bác nhiều nha ,
adenzbacninh2011
cụ mượn cảm biến cam và cơ lắp thử xem.em làm con camry như cụ.nó bị hỏng cảm biến cam
cám ơn bác em tìm được bện em nó rồi ạ
hungem
Bạn nên đầu tư máy chẩn đoán đi bạn,chớ làm xe bây giờ mà không có máy nó vật mình mệt
lắm bạn ạ
Thế mà lúc trên hỏi mà không chịu nói, nếu bác trả lời thì có phải đỡ công mò không:
"- Bác không đạp ga thì tua máy bao nhiêu?
- Đèn Check có sáng khi máy nổ không?"
