Xe tozota vigo 3.0 làm máy song không nổ
V
Bình luận: 42Lượt xem: 2,530
ledoan
Em đang làm con tozota vigo 3.0 mới làm máy song
Đưa vào thì khởi đông mãi không nổ
Cứ tưởng là mấy rắc cắm điện bị lỏng
Nhưng kiểm tra hết vẩn bình thường có bác
Nào gặp thì chém cho em vài chữ e học thêm
Cám ơn các bác
Bác cho thêm thông số về xăng lửa và hơi đi
ga_auto37
1. Có nguồn nuôi hộp ổn định chưa
2.đèn check sáng khí đề k..lỗi gì k
3. Làm máy áp hơi chuẩn chưa?? Báo ký hơi
4. Đề tua khoẻ k
5. Áp bơm xăng thế nào
6. Kim phun hết không?? Đánh lửa có không và mạnh không
7. Dấu cam đặt chuẩn chưa??
Vandai00055
4. Đề tua khoẻ k
Đề chạy nhanh bác ak xe dầu ko phải xăng e chỉ biết dc 1 điều là làm máy xong khởi động ko nổ nửa bác thấy như vậy là thường bị lý do j vậy bác dòng xe này là nhu HILUX 3.0 đó bác ạ
ga_auto37
Ok.. Máy dầu thì cũng ok thôi.
1.Trước mắt bác đo áp hơi buồng đốt bao nhiếu ký. Để loại trừ phần hơi..
2.kiểm tra nguồn nuôi hộp ok không hay chập chờn
3.Sau đó bác kiểm tra áp dàn rail báo ký..kim phun dầu ra không??
4. Kiểm tra chuyên sâu bằng máy tét lỗi
Vandai00055
Em ko có máy đo áp xuất buồng đốt vì em làm xe ng quen làm ở nhà anh ak làm sao để kiểm tra áp dàn rail dc vậy anh chỉ em vs
Vandai00055
Em không biết làm sao để đo áp buồng đốt hết vì e biết làm máy sơ sơ ak và làm cách nào để kiểm tra dàn áp rail e ngốc quá nên mấy a thông cảm và chỉ dạy thêm e làm j có máy tét lột j đâu a ns rõ ra là e ko biết j về điện hết luôn a ak giờ đề chạy mạnh nhưng chạy mãi ko nổ buồn ghê ak
buianhduy123456
xã gió chưa
minh_123456
Không có dụng cụ đo áp nén buồng đốt thì bạn mua lọ RP7 về mồi xem có nổ được. Nếu nổ được RP7 thì phần hơi coi như ổn. Lúc đó kiểm tra phần điện và áp nhiên liệu
