Xe vios cần tư vấn?
S
Bình luận: 15Lượt xem: 1,957
samson_auto
Hôm nay e gặp con vios nó có hiện tượng thế này, các bác có kinh nghiệm chém hộ e nhe.
Động cơ đang nổ bình thường bỗng dưng bị chết, khởi động lại thì động cơ dung mạnh, kiểm tra thì thấy bị bỏ máy, có mỗi máy 4 nổ. Kiểm tra thì lửa vẫn có, nhưng xăng lại chỉ phun mỗi máy 4, kiểm tra nguồn, các tín hiệu G, Ne đầy đủ. Dùng dèn Led để kiểm tra tín hiệu phun ở máy 1,2,3 thì thấy khi khởi động thì Led nhấp nháy một lần sau đó không sáng nữa.
boyhaiphong_86
cái này lạ đó bác ah.các cảm biến cung cấp thông tin để cho ECU làm việc,trong đó quan trọng nhất là tín hiệu G VÀ NE... bô bin có cao áp và máy 4 có tín hiệu phun chứng tỏ các tín hiệu của cảm biến vẫn đầy đủ...theo em con này bác nên kiểm tra vệ sinh lại toàn bộ các zắc nối,các cảm biến và hộp ECU. con này em nghi do hộp nhiều hơn.bác thông tin thêm để anh em trợ giúp nhé
nhungmien
chỗ bác có máy chẩn đoán không vậy, nếu có thì bác kiểm tra cho nhanh.theo em thì bác nên kiểm tra tín hiệu IGF, vì tín hiệu này là tín hiệu phản hồi đánh lửa nên khi mất tín hiệu IGF thì cũng có thể các máy sẽ không phun xăng đâu bác ah.
tín hiệu IGF thường đạt 4.5 đến 5v bác nhé.
transmart7
chào bạn thân mến! nếu xác nhận là bỏ máy! chắc bác cũng kiễm tra luôn bôbin rồi. vậy sao bác còn thắc mắc nữa.
theo như ý kiến của mình thì: máy rung giật: thay bơm & cụm lọc xăng. sau đó cho đổi 4 bobin tốt rồi kiểm tra trên đường. sau đó, nếu tốt thì báo giá là: bôbin, bugi & cụm lọc xăng bơm xăng.
vì sao mình gợi ý cho bác như thế? vì: với xe phun xăng hiện đại, thì chức năng mỗi bộ phận hoạt động rất riêng, nên không thể sữa chi tiết như bác mong muốn được.
chúc bác có nhiều ý kiến hay hơn.
chungtltk
theo mình làm trong hãng, nếu bác dùng đèn led thu thi chắc chắn sẽ ko sáng vi qua nhanh nên mắc thường ko nhìn thấy được. mà hiện tượng nay eam da gặp la hư cam biến oxi đó bác. nếu bac có máy chuẩn đoắn thi vao datalist se thấy tinh hiệu oxi đưa về o v la hu cambien oxi rùi
samson_auto
Các tín hiệu IGF và IGT đủ cả bác ah.
samson_auto
Chỗ e chỉ có máy chẩn đoán VG thôi, khi test thì báo lỗi P0335: bị ngắn mạch hoặc đứt dây tín hiệu Ne, nhưng kiểm tra thì dây vẫn tốt, ko chạm mass. Khi em kiểm tra bằng đèn Led thì vẫn quan sát đc tín hiệu của máy 4, còn 3 máy kia thì đèn Led sáng một cái rồi ko sáng nữa. Nếu ECU hư thì đèn check sáng đúng ko các bác? nhưng khi nổ máy thì đèn check tắt các bác ah.
samson_auto
Bác xử lý con này đến đâu rồi, đã thử đổi bobin hay đổi hộp chưa
E cũng đang nghĩ nó bị hư hộp, nhưng chưa có cái hộp nào khác để thử bác ah, tại xe này là để phục vụ học tập bác ah. E đang tập huấn ở trường cđ nghề công nghệ hà nộ, chỗ này có 1 chiếc camry, 1 vios, 1 gemtra, tất cả đều mua mới phục vụ học tập. Hôm qua đang thực hành trên xe này thì nó bị như thê, chưa khắc phục được nên đưa lên đây nhờ các bác giúp đỡ.
boyhaiphong_86
nếu là xe thực tập trong trường thì hơi khó rồi.trong trường hợp máy báo lỗi của tín hiệu NE thì nó liên quan đến cảm biến trục khuỷu hoặc ECU và dây dẫn. nếu không có đồ thử thì có chém mãi cũng không ra kết quả được.với lại xe của nhà trường,các bác lại là sinh viên thì không phải cái gì cũng có thể được làm.mong bác thông tin thêm ah
MINHENG
Bác nghi kim phun thì thử tín hiệu kim phun ngay từ hộp, Lấy cái hộp ra xem nó có mấy chân kim phun? 2 hay là 4?
Chắc là 1NZ thì là 4 chân kim phun, Bác thử từng chân xung ra ngay từ hộp để loại trừ đứt dây nhợ, hay là hỏng hộp hay là IGF?
Engine 16
Thợ Phụ !
em thấy nhiều bác chém gớm thợ thuyền kiểu này chết mất .chủ thớt nói .động cơ nổ lại thì rung dật kiểm tra có mỗi máy 4 nổ .em hỏi các bác động cơ 4 máy nếu 3 máy chết không nổ 1 máy nổ động cơ có nổ được không .hì .trả lời khéo không người khác cười cho đấy .mà chủ thớt có máy VG sao không đo xung mà lại dùng bóng đèn .nhiều cụ nói tín hiệu NE G các cụ xem chủ thớt nói à máy 4 vẫn nổ .em nhờ chủ thớt đính chính lại nguyên nhân hiện tượng cho chính xác nha .
bungati2012
có 4 máy mà có máy nổ được trong khi động cơ không ngẻo thì lạ đới
chắc cụ ấy đề cái thì phải đạp ga hết sức mình không cho nó rớt vòng tua
chứ em chưa thấy xe nào 1 máy nổ được đâu nhá,trừ xe máy.
xe này cụ có đấu linh tinh gì ko ấy ợ.
cụ bỏ ra kiểm tra con cảm biến trục khủy
và vệ sinh dây điện bắt đầu từ giắc chân hộp ECU hộ em cái
mà bị nối này cũng có cao áp ở mỗi máy 4 thì em thấy lạ đới
Của bác là hỏng hộp rồi, máy 4 chạy là các phần khác là tạm ổn. Bác mất tín hiệu vòi phun từ hộp ra thôi, thay hộp đi bác
