chipheo114
Nguyên nhân của nó cụ thể như thế này ạ.con hitachi UH10-7 xe ít việc đứng chơi không khoảng 4 tháng nay có việc đi làm chủ máy gọi em kiểm tra xem có vấn để gì không qua kiểm tra thấy thiếu nhơt tl em đã cho đổ 90l thay lọc mới xe hoạt động tốt.đánh bộ 700m lên đàu kéo.tới công trình xuống máy song dánh bọ vào công trình lại k được.em cắm đông hồ tại bơm căt xích 1 bơm(A) as đạt 300kg?cm2 cát xích bơm còn lại(B) đc 80kg/cm2 em nghĩ bị bộ công tăc nên em đảo hai đường ống qua lại cho nhau thì thấy cũng vậy (em lọai trừ bộ công tắc) em đổi balo từ bom(A) đang hoạt động đươc sang bom(B) không hoạt động được máy lại làm việc bình thường.đặt đồng hồ đo được 300kg?cm2 cả hai bơm khi cắt xích làm được 4ca máy lại bị mất áp một bên như trên,có một cái lạ là lúc dược lúc mất.as đang ở mức 300kg tụt một phát xuống 80kg em cứ cho làm (làm được nhưng chậm làm ca mà)nhưng làm khoảng 2h nhớt nóng máy lại làm việc được thế mới lạ chứ.em chưa muốn hạ bơm xuống xin hỏi trong làng có cụ nào đã gặp trường hợp này chưa xin hot cho em liều thuốc,em xin chân thành cảm ơn.
