Xin hỏi về cách độ led cho xe máy
lethuyen13
Bình luận: 7Lượt xem: 12,245
lethuyen13
Tình hình thế này các bác ạ! em đang muốn tự chế mấy cái đèn led cho xe máy (Sirius), em muốn lắp led 7 màu và lắp trực tiếp vào đèn chiếu sáng để lúc bật đèn chạy ban đêm thì led sáng đấy ạ, em muốn hỏi phải lắp trở bao nhiêu để led khô bị cháy và có cần mắc thêm cầu chì bảo vệ không?
-cho em hỏi thêm led này ta mắc song song thì 1 trở mắc với 1 bóng đèn hay dùng trở tổng cho tất cả các đèn các bác nhỉ?
* Em xin cảm ơn các bác nhiều!!!!!!!!!!!
phanminhnhat
Học việc
Đèn xe máy dùng điện xoay chiều nên led sẽ không sáng nếu bác nối trực tiếp.
Muốn dùng được led bằng cách đó bác phải chỉnh lưu điện áp đó về 1 chiều (có thể bằng cầu diode + có ổn áp).
Hoặc đơn giản hơn sử dụng điện 12V sau tiết chế, từ bình acquy.
Led 7 màu thì em thấy ngoài chợ bán mỗi con có gắn sẵn trở 330ohm dùng điện 12V rồi nên bác chỉ việc nối trực tiếp vào nguồn 12V.
lethuyen13
Xe máy là dùng điện 1 chiều mà bác?em muốn mắc vào công tắc đèn để hoặt độg cùng lúc với đèn chiếu sáng luôn bác à.
duonghuuanh83
Hệ thống đèn chiếu sáng Xe sirius là điện xoay chiều, nên khó lắp led nối tiếp với bóng đèn.
Nen dùng điện áp bình ắc quy để đấu led, dĩ nhiên phải tính toán điện trở khi gắn led bạn nhé!
manh1984
bác lắp vào vẫn sáng nhưng bóng 7 màu sẽ nháy không đẹp hoặc nháy không rõ điện trên máy phát ra đèn là điện xoay chiều bác nhé . bác thử bóng 7 màu vào điện bình ac quy bác thấy nó sáng bác sẽ dõ (nhớ bác phải gắn trở cho bóng nhé) đơn giản bác mua bóng led 7 màu ở tiệm sửa xe là có luôn trở chỉ việc gắn thôi mà giá bác mua lẻ chắc 10k/bóng
emchiyeu1ng
-mắc nối tiếp 1 con trở 330Ohm + led... (mắc 7 led này // với nhau)
-cả cụm trên lại mắc // với đèn chiếu sáng
-sờ con trở rồi bật đèn xem có hoạt động ko và con trở có bị nóng quá sau 1 khoảng thời gian sau khi bật ko, nếu quá nóng (đừng để đến mức bỏng tay hoặc bốc khói) thì tắt đi, phải phương án dùng thêm IC 7805+ tản nhiệt
-nếu các đèn hoạt động, điện trở ko nóng quá ok
TilusHaUI
xe máy hầu như đèn của nó là xenon nên dùng AC cho nên không nối tiếp với pha được bác ạ :-s chỉ có câu dây từ ắc quy ra thôi ...
