Xin mạch điện điều hòa xe tải Howo
sonbg
Bình luận: 28Lượt xem: 18,681
sonbg
chào các bác có bác nào trên diễn đàn mình có mạch điện điều hòa của con howo trung quốc không hỗ trợ em .em đang làm chú này điều hòa bị hỏng phần điên quạt gió em ít làm giong này lên muốn xin mạch tìm hiểu rõ hơn anh em nao có hỗ trợ em xin cảm ơn
Chi_Duong
Bác thử chia sẻ rõ bệnh của em nó cho a.e O-H chém thử xem đã nào :)
sonbg
vâng tình hình là khi xe vào em kiểm tra mất quạt gió trong cabin khi kiểm tra bị chết trở quạt gió khách hàng bảo em là chế con trở khác nhưng em thì chưa hiểu rõ lắm nên chưa nhận lời thay con mới khách bảo nhanh hỏng không thay nếu bác có mạch cho em xin em nghiên cứu chế cho khách cảm ơn các bác nhiều
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Dòng này hay bị chết trở quạt thật. Cụ tư vấn khách thay trở xịn thì tốt hơn. Còn trở nó là loại đặc biệt gì mà không chế được hở cụ. CỤ chế trở nào có trị số lớn hơn xem. Lâu lắm em không làm howo nên không nhớ lắm
thanhthe_2015
Có cái này cụ xem tạm. Nguyên lý nó cũng chung chung kiểu thế này.
sunt808
nguyên lý hoạt động nó thì em không biết nó như thế nào.như nếu cái trở(hình lữ liềm bằng nhôm và có mạch kèm theo) nằm trong dàn lạnh thì bác có tháo ra và đem cho thợ điện tử thay mấy con điện trở là xong .
Mobilest
Giữ xe
ĐIỆN TRỞ THÀNG NÀY NÓ ĐIỀU KHIỂN BẰNG TRANSITOR NÊN HAY BỊ CHẾT LẮM .TRƯỚC ĐÂY LÂU LẮM RỒI NHÀ CHÁU ĐÃ THAY CON NÀY .HÌNH NHƯ CÓ 6 CHỤC NGÀN 1 CẶP .GIỜ ĐÂY KHÔNG LÀM NÊN CŨNG KHÔNG NHỚ LẮM .CỤ CỨ THÁO RA MANG RA CHO THỢ ĐIỆN TỬ NÓ CHỌC CHO PHÁT CHẾT LUÔN KHỎI PHẢI MÒ MẪM LÀM GÌ .VÌ LÂU LẮM KHÔNG LÀM NÊN SAI THÌ CỤ CHỊU ĐẤY ĐỪNG CÓ MẮNG CHÁU .
sonbg
cái đó em cũng hiểu nhưng cái bảng điều khiển của nó lam em không tự tin ngày hom nay gặp toàn ca khó đẻ em lại bị một con univer1-5 hanh đau đầu quá các bác a nhưng dẫu sao cũng cẩm ơn các bác tư vấn nhiệt tình cho em co bác nào co dịp qua bắc giang em giao lưu nha
[MERGETIME="1422628521"][/MERGETIME]
à em quên mất cảm ơn bác thanhthe ắp cho em cai sơ đồ
cocacola
Em này biết làm thì thay trở nhanh thôi nó không dùng mạch như mạch quạt cơ đâu nó dùng transitor ( đèn trường) để thay đổi tốc độ quat.trước khi thay trở cụ kiểm tra xem quạt ngon không quạt mà kém điện trở cao thay trở mới lại tèo sớm thôi.:eek:
ThoTang_VP
em cũng chưa gặp dòng này nhưng bác bảo nó mất quạt gió. nếu là hư bộ trở thì vẫn chạy đc pin của tôi 4 chứ? nếu mất hoàm toàn thì có khi là mất nguồn vào quạt hoặc mất mát ở công tắc rồi
manhquang0902
Sơ đồ của bác là dành cho hệ thống điều khiển quạt thông dụng nhất, nhưng còn sơ đồ của hệ thống dùng bảng điều khiển điện tử và bộ trở vào có 3 dây nhưng điều khiển dc nhiều tầng sô bác có thể nói thêm về nguyên lý của hệ thống này dc ko? Tiện vào topic này đọc nên e hỏi luôn mong bác thông cảm.
hieudienlanh
Em này chạy bằng transitor hay còn gọi là đèn trường.Điện áp mở từ 1.5 đến 4.5 vôn.Không chế như ở dạng dùng điện trở được.Em transitor này dòng lên đến 100A cao hơn cả loại dùng trong bếp từ.Nhà cháu thay loại này nhiều rồi nhưng không nhớ mã của em nó.Cụ tháo ra đo xem cầu chì nhiệt có tử nạn không trước đã.Nếu nó tử thì thay đi là ook.Còn tran chết thì thay con khác là ook.Thay cả cái trở mới cũng có nhưng giá hơi mặn.
tuham
Chao cac bao bac tien day cac bac cho e hoi
e gap may van de ve dien dieu hoa cua xe howo may phat van hoat dong binh thuong ma bang dieu khien dieu mat het ko co dien. E thu bang cua xe khac vao cung ko dc. Bac mao hay lam dong xe nay cho e xin y kien dc ko
nguyen1712anh
các cụ giúp em với, em đang làm con howo, hộp điều khiển điều hòa nó bị cháy mất một con gì đó, giờ cấp nguồn hộp điều khiển điều hòa không lên ak
m4ximaxa
các bác cho em hỏi sao cái con trở này nó lắp trong dàn lạnh, nó có công dụng gì? Em cho quạt chạy thử sờ vào thì nó nóng lắm, nóng thế nó làm hơi lạnh ra yếu ko các bác?
tankhoa
Bac Tu Ham theo em nghi la bac kt lai o trên bang cầu chi xem khi may phat lam viec con role dieu hoa đã lam viec chua. dong nay em cung hay lam bac soat tren tam chi dan cua xe
Ngay tren nap co gi ro vi tri va role cua dieu hoa ma.may phat lam viec cap cho ro le AC roi tu do cap cho bang dieu khien.
