Xin sơ đồ mạch điện IC (CDI) xe máy
J
Bình luận: 35Lượt xem: 29,634
joey
Chào các bác,
Các bác ở đây không biết ai có sơ đồ mạch điện cục IC CDI xe máy loại 5 chân dành cho xe Dream II không ? Nếu có thì cho em xin sơ đồ mạch bên trong được không ạh ? Em có xin vài cục IC hỏng ở tiệm sửa xe (1 cục hiệu PN, 1 cục hiệu Super GN 5...) nhưng khi về tháo ra thì 1 cục thì toàn bộ mạch được bọc trong khối nhựa cứng trong mờ. Em đã ngâm cục này vô acetone, xăng nhưng khối nhựa trong mờ này không tan. Dùng mỏ hàn nóng dí nhưng tan rất chậm. Cuối cùng đành phải dùng biện pháp bạo lực là dùng cái đục và búa để phá từng mảng nhựa ra nhưng vỏ các linh kiện điện tử cũng bị tróc theo các mảng nhựa do nhựa này dính quá chặt vào vỏ linh kiện. Kết quả là mất hết các thông số linh kiện. Cục còn lại thì toàn bộ mạch điện được đặt trong khối sứ màu đen. Cũng dùng phương pháp đục phá thì cụng bị mất hết thông số linh kiện. Bác nào có sơ đồ mạch điện của mấy cục IC CDI này thì có thể chia sẻ cho em với được không ah ? (Không nhất thiết phải là cục gin hiệu MITSUBA) Em xin cám ơn các bác nhiều nhiều.
thieunguyena@90
xem hinh nay thử
trongite
Ic này có nhiều loại lắm mà. Thay thế loại Ic 5 chân thì đừng dùng loại 4 chân thay thế. Dễ cháy ic lắm.... ko tin cụ cứ dùng loại 4 chân thay thế sẽ biết :)
cuncontiti
hjhj minh chiu đó hôi minh học vẫn có mạch đánh lửa bằng AQ nhưng giờ quên rôi . nó gọi là vậy trên một số xe vẫn dùng
:) dạ có thể các bác thợ dùng sai từ ngữ ! ic dùng điện một chiều hay xoay chiều trong nó đều có mạch đóng ngắt để phóng điện khi có xung kích vào :D:D (ic dùng điện một chiều , ic dùng điện xoay chiều !)
thieunguyena@90
thê à lâu rôi minh cũng không nhớ lắm hinh như lúc đi học thầy gọi là thế chứ mjnh làm sao mà đặt tên được mấy cái kiểu như vậy được hjhj .
