Thế thì bấm vào chỗ "CHO KHÔNG" mà tải về xem thế nào !!Cụ cho em hỏi ngu tý bỏ 150k mà tải vè toàn được cái gì ý .em hơi mạo phạm mong cụ thứ lỗi
Cảm ơn cụ cho không thì em không giám nhận đau đồ cho không thường không phải đồ tốt .em nói thế có gì mạo phạm mong cụ thứ lỗi choThế thì bấm vào chỗ "CHO KHÔNG" mà tải về xem thế nào !!
Cụ cho e xin bảng lỗi sk 200-8 được k ạGhi chú: có cả bảng định danh mã lỗi của SKxxx-10.
Thí dụ:
E013 = Van điện từ tuyến tính BƠM 1 mất kết nối.
C021 = cảm biến áp suất cao của BƠM 2 mất kết nối....
Gởi tạm, để hôm nào rảnh sẽ chuyển sang tiếng Việt.Cụ cho e xin bảng lỗi sk 200-8 được k ạ
Bác cho em hỏi màn hình báo B-14 là lỗi gì cùa máy SK 130UR-1E
Bạn chụp cái màn hình lúc báo lỗi rồi đưa lên đây coi lúc đó nó còn nói gì nữa.Bác cho em hỏi màn hình báo B-14 là lỗi gì cùa máy SK 130UR-1E
Cám ơn cụ rất nhiềuLần sau chịu khó sử dụng chức năng tìm kiếm của diễn đàn nhé (cái ô trên cùng bên phải ấy).
Tải ở đây: giá 250 https://www.oto-hui.com/diendan/thr...c-vi-dynamic-acera-serviceman-handbook.43867/
Tải ở đây: giá 150 https://www.oto-hui.com/diendan/threads/shop-manual-kobelco-sk450-480-6.11911/
Còn ở đây: cho không !! https://www.oto-hui.com/diendan/threads/kobelco-sk450-480-6-serviceman-handbook.65933/
Đã ăn xin còn làm cao .... hihiCảm ơn cụ cho không thì em không giám nhận đau đồ cho không thường không phải đồ tốt .em nói thế có gì mạo phạm mong cụ thứ lỗi cho
Cụ giải thích các mã số trên mấy cục sv và psv như 31/30c40 hay 31/30c50, g24y40....Dịch "SƠ" qua tiếng VIỆT để dễ hiểu hơn một chút.
Và để minh họa là "SÁCH" cũng có khi "SAI" !!
View attachment 59535 View attachment 59536
máy của cụ bị thế nào mà cần sơ đồ kể bệnh tình ra biết đâu có ae nào gặp rồi sẽ giúpBác nào có sơ đồ 60-6 k giúp e vs ạ..
Ụ cho e xin số điện thoại cái ạThưa cụ Lạc Hậu. Con sk330-6 nếu cảm biến vòng tua máy bị chập chờn có làm máy bị chậm không ạ. Và nếu hỏng cảm biến nó có báo lỗi trên màn hình không? Máy chỗ em làm có một con báo lỗi p1 p2 travel valve thưa cụ
PhiTạm thời đưa bản tiếng Mỹ (English), hẹn mai rảnh sẽ dịch sang tiếng VIỆT.
Khi máy bị lỗi, màn hình sẽ "TỰ ĐỘNG" hiển thị, không cần phải BẤM NÚT nào cả.
Trường hợp "CHẬP CHỜN", khi lỗi-khi không thì máy sẽ "LƯU LẠI TRONG BỘ NHỚ". Lúc ấy lại có cái chức năng gọi là "TIỀN SỬ BỆNH ÁN" (TROUBLE HISTORY), người thợ sửa chữa có thể "MOI" thông tin ấy ra xem để biết máy đã bị BỆNH GÌ, vào lúc nào (theo giờ hoạt động của máy).
Thí dụ: vào lúc máy hoạt động được 25 giờ đã xảy ra các lỗi B1, D1, F3.
Xem hình minh họa.
CÁCH HIỂN THỊ LỖI:
BẢNG MÃ LỖI:
phiền cụ cho cháu hỏi cháu đang dùng máy hitachi hitachi Zaxis -3 hiển thị đèn báo như thế này là lỗi bộ phận gì vậy à! Cảm phiền cụ xem hộ cháu hình ảnh bên dưới ạ
