cách đo máy phát
Bình luận: 35Lượt xem: 5,244
Tien01
các bác ơi cho em hỏi về cách đo máy phát dùng đi ốt không dùng chổi than ah
nó có 4 chân âm dương kích từ và dây trung tính và dây dương vào tiết chế.em thấy đo 2 dây kích từ là 2,9 ôm
còn đo nấc đi ốt 2 cặp chéo nhau được hơn 300 và hơn 600
bác nào hiểu và biết chỉ giáo giúp em cách đo may phát ah
Đo dây kích từ như nào vậy bác
Tien01
Bác tháo, cách ly các bộ phận với nhau
- 2 chân kích từ: nối vào cuộn kích từ. Bác đo như bình thường
- Dây dương thì bác đo thấy điện áp dương từ bình điện vào là ổn
- Dây trung tính thì bác đo điện trở với 3 đầu dây pha còn lại, điện trở loanh quanh 0 omh. Cách điện với vỏ
- Điôt thì cũng bình thường thôi, 2 đầu có điện trở chênh lệch nhau tầm 100 lần. Còn cẩn thận, bác đo từng con 1
Tien01
ko. ý em hỏi là khi lắp máy phát hoàn thiện rồi đấy.ở cái rắc đuôi có 4 chân đực là dây đỏ trung tính , dây trắng dây dương vào tiết chế , vàng xanh kích từ âm dương
ý em là khí lắp máy phát hoàn thiện rồi hoặc khi chưa tháo máy phát ra.mình dùng đồng hồ đo 4 chân đó thì đo như thế nào để biết nó còn tốt hay không, hay là bị hỏng
Làm sao a biết được vàng và xanh là kích từ âm dương vậy a
Tien01
À, thì ra là vậy. Con này dùng tiết chế ngoài rồi.
- Dây trung tính: bác đo điện trở với mát, rồi đo điện trở với cọc dương máy phát điện, 2 thàng này giá trị bằng nhau; sau đó, bác đảo chiều que đo và làm như trên, kết quả giá trị điện trở giống nhau. Như thế là tốt
- Dây dương vào tiết chế: dây này sẽ thông thẳng với cọc dương phát điện. Nên nếu lắp dây phát chính từ bình điện vào, sẽ có điện áp dương nguồn ở dây này
- 2 dây kích từ: nối vào cuộn kích nên đo điện trở trên 2 đầu này sẽ có điện trở của cuộn kích. Thường nó tầm 4 ohm (tùy xe)
Làm cách gì để xác định được dây kích từ
Dây báo đèn và dây trung tính vậy bác
- Dây kích từ là dây nối với cuộn kích từ. Bác có tìm được cuộn kích từ không??
- Dây báo đèn sẽ nối với đèn, bác mò theo đó tới giắc cắm máy phát điện. Giắc máy đó có mấy chân??
- Bác có hiểu dây trung tính là dây gì không, có điện áp nào không??
Tien01
Dây trung tính là gì vậy a
Ồ, vậy là bác chưa biết dây trung tính là gì sao. Vậy thì tìm dây đó làm gì nhỉ, có ngày đền oan. Tốt nhất, bác chưa biết gì thì nên học lý thuyết cho chắc, rồi hãy bắt tay vào làm thực tế. Chứ thực ra, tôi thấy bác rỗng kiến thức về máy phát điện rồi
Tien01
Dây trung tính là sao a
