Kỹ thuật OH
Xe Captiva 2008 sau khi tháo ổ khóa xe rồi lắp lại thì trên bảng taplo hiện đèn bảo dưỡng xong đề máy không nổ.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAMCụ Xuân Định góp ý trường hợp này cần kiểm tra kỹ lại ổ khóa có thiếu gì ko. Nếu không thiếu thì cần phải đọc lỗi.
Cụ Tiến Dũng cho rằng trường hợp này có thể là do bị mất tín hiệu khóa với ECU.
Cụ Lạc Lối trường hợp này xe bị khóa chống trộm nên cần phải dùng máy chẩn đoán để xóa lỗi. Cụ Xuân Định góp ý trường hợp nếu không có máy chẩn đoán có thể tháo cọc bình xem sao.
Mời các cụ tham khảo thêm pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
