tuyen_haiduong
nếu bạn đã kiểm tra ht điện đến có âm và dưong thi bạn đã thành công 80% rồi chúc bạn sớm cho em no xuất xưởng
cảm ơn bác đã an ủi! trong thời gian chờ hàng về các bác có gì giúp đỡ em với về nguyên lý làm việc cũng như cách kiểm tra cái này thì tư vấn em với.nếu bạn đã kiểm tra ht điện đến có âm và dưong thi bạn đã thành công 80% rồi chúc bạn sớm cho em no xuất xưởng
em ở Đà Nẵng. hàng ổng chủ xe đặt ngoài Hà Nội về mà chưa thấy gì. xe này là xe chủ công ty em nên phụ tùng đặt ngoài đó em không liên quan nên phải chờ khi nào có mới làm được. chắc ngày mai đi làm mới có bác ạ.hang đặt j mà lâu quá trời vậy cụ
không biết nó chết hay không sao bác lại tháo ra rồi , biết nó bơm hay không bác mở công tắc on , bật quạt gió nhỏ nhất, bật sưởi hết mức , đạp ga hết mức và giử , bơm nước sẻ chạy và tự xả gió , khi bơm tiếng bơm bác củng nghe rỏ , lúc đó mở nắp nước ra sẻ thấy nước được bơm về bìnhDạ thưa bác chiều nay em đã tháo cái bơm đó ra rồi. tháo đã khó nhưng mổ nó ra còn khó hơn. hì hục cả buổi em cũng mở ra được nhưng thấy chẳng có vấn đề gì cả bác ạ. motor này là motor 3 pha chứ không phải motor một chiều. cái bo điện tử thì em chỉ kiểm tra bằng mắt thôi chứ không biết kiểm tra nó thế nào cả.nhưng em thấy nó không hề bị hư hỏng một chi tiết linh kiện nào cả. các mối nối thì được bấm hàn như trong than đề nên không hề bị gì. stato thì ok dây điện rất tốt. em lắp vào cấp nguồn vào hai dây to sau đó dùng đèn thử kẹp mass rồi kích vào lần lượt hai dây nhỏ nhưng không thấy quạt quay. đổi kẹp qua dương rồi kích như vậy vẫn không được gì. có bác nào biết kiểm tra cái này không chỉ giáo em với. hiện em đang đặt hàng về thay vào thử xem sao nên xe đang để trong xưởng. mong các bác giúp đỡ.
thưa bác bật khóa on không có điện tới motor mác ạ. chỉ nổ máy mới có điện nguồn tới. còn khi nổ máy thì bơm có chayjhay không cũng không thể biết được. vì sao em tháo ra? em suy luận nếu nước sôi nhanh chỉ có hai nguyên nhân chính. 1 do van hằng nhiệt không mở, 2 bơm nước không làm việc. đó là hai nguyên nhân em chưa kiểm tra được còn lại air nước, thiếu nước, thổi roang, tắc két nước em đã kiểm tra hết. vì cái van hằng nhiệt nằm ngay bơm nước nên muốn tháo van phải tháo bơm nước. khi tháo ra em lấy van hằng nhiệt cho vào nước đun sôi thấy van vẫn mở nên loại bỏ van. chỉ còn bơm nên em mổ nó ra xem tình hình thế nào. vì chưa biết mở thế nào nên trong quá trình mở đẵ làm đứt 3 sợi dây cuộn stator và bể bạc nhựa nên em không lắp vào mà đặt hàng về thay vào xem sao.không biết nó chết hay không sao bác lại tháo ra rồi , biết nó bơm hay không bác mở công tắc on , bật quạt gió nhỏ nhất, bật sưởi hết mức , đạp ga hết mức và giử , bơm nước sẻ chạy và tự xả gió , khi bơm tiếng bơm bác củng nghe rỏ , lúc đó mở nắp nước ra sẻ thấy nước được bơm về bình
bác hiểu nhầm ý em rồi. em tìm không thấy chứ có phải nói không có đâu. nhưng hồi chiều em đã tìm thấy cái van hằng nhiệt rồi nhưng chưa mở được vì nằm thế rất khó mở. em nhìn thấy có 4 sợi dây điện vào trong cục van này gồm hai dây nguồn rất to. 2 dây còn lại thì nhỏ xíu bác ạ. em kiểm tra hai dây to thì 1 mass 1 dương. hai dây còn lại em đo mà không thấy gì cả. có bác nào biết cái van này làm việc thế nào không ạ? có cái mạch van này choem xin với.
bác có thể nói rõ hơn được không ạ? trên cái van em cũng thấy 2 dây điện nhưng em nghĩ nó là cảm biến nhiệt chứ? có bác nào có cái mạch cho em xin với? em xin trả điểm gấp đôi với điểm các bác đưa ra. thank!Van hằng nhiệt này phụ thuộc vào cảm biến nhiệt độ . thay cảm biến ok.
chú ý sử dụng tiếng việt có dấu cụ nhé ( King Love)
chưa cụ ạ. ông xếp đang đặt hàng ở đâu bên trung của chưa thấy nói gì cả. mấy ngày nay bọn em đẩy xe ra xe vào mệt lữ. khi nào xong nhất định em báo cáo kết quả với các bác.ca này song rồi hay sao ma ko thấy trả lơi vậy nhỉ?
