Hỏi về bút thử điện
Bình luận: 11Lượt xem: 1,391
tranhao91
đèn led phải không
đèn led hoặc rờ le bác
Không hiểu bác nói gì. Kẹp lửa thử lửa là sao, chả thấy ai làm vậy. Hãy mô tả thật kỹ xem thì hãy đòi giải đáp. Nói cụt lủn thế, khó hiểu, mất hứng
nghĩa là kẹp mát chấm lửa thì bút thử sáng là chuyện hiển nhiên rồi, bác gặp trường hợp kẹp lửa chấm vô lửa đèn led hoặc rờ le nó vẫn sáng đèn chưa?
diemhuc
nó là bifmh thường thôi, điệnlửa trên ắc quy đau phải chỗ nao cung như chỗ nao đâu ạ, bác thử chọc lửa bình với 1 dây 5 volt thì đèn led vân sáng mà, cái nọn led có tý điện áp là nó sang thôi nhạy lắm
Tuananh311083
Có thể hiểu đơn giản hơn thì ta có nguồn sạch là nguồn trực tiếp từ ắc quy chưa qua tải, trường hợp bạn nói là bút của bạn cắm vào nguồn sau tải, khi tắt mát của tải đấy đi đèn xẻ tắt.
Tuankhomtb
Cụ dùng bút đèn led bị vậy là bình thường. E thì chơi 2 loại, loại dùng đèn led để đo kiểm tra xung thôi. Loại dùng bóng sợi đốt để ktra nguần và mát
