Tôi chỉ gợi ý cho bác để mở rộng hướng điều tra thôi. Chứ bác thay ngay thì cấn quá, tôi cũng ngạiE sẽ nghe a và làm luôn là thay van evap .và sẽ vái 1 con gà . Cảm ơn a
cũng có thể do buồng đốt bị muội nên hở xupap xả nên buổi sáng hoặc máy nguội khó nổChào các tiền bối, hiện tại mấy hôm nay e đag làm con xe innova mà chưa hết bệnh. Mong các tiền bối có thể giúp e .
Hiện tại xe đề dai nổ. Nóng hoặc nguội máy đều đề dài khoảng 5 6 lần mới nổ. Khi nổ lên đc rồi thì từ từ khựng khựng lên từ từ và bắt đầu nổ êm. Chứ ko cướp ga lên cao rồi từ từ mới xuống như xe bình thường, rất khó chịu.
Tình trạng xe ko báo lỗi thông số và tỷ lệ hòa khí khi nổ bình thường rất tốt chạy rất ngon chỉ có bị tình trạng như trên thôi ạ. e đã thay nhữg món đồ như sau.
Cb maf, cb trục cam, cb truc khủy, kim phun 4 cây, bugi4, bơm xăng xịn, van giữ áp trên thanh sáo, bướm ga, 4bobin, cb nươc, và cuối cùng là ecm. Chắc đọc xog các tiền bối sẽ cười cho. Như hiện tại e cũng cảm thấy mệt rồi.! Mog các tiền bối có thể giúp e hướng giải quyết ạ. E cảm ơn
cả cái xe còn mỗi cái ấy thôi .người ta thay hết rồi.may mà bác còn nghĩ ra được cái mà thay trướ c khi đi đến quyết định bổ máyTôi chỉ gợi ý cho bác để mở rộng hướng điều tra thôi. Chứ bác thay ngay thì cấn quá, tôi cũng ngại
Thì bốc phét tý cho nó thêm xăng thôi màcả cái xe còn mỗi cái ấy thôi .người ta thay hết rồi.may mà bác còn nghĩ ra được cái mà thay trướ c khi đi đến quyết định bổ máy
Lân la vài ngày và e ko còn hướng giải quyết. Và chắc sẽ đợi chủ xe bán xe thôi. Xe đã thay val evap, lấy thêm 4 caibobin xin lắp thử , đã cẩu máy ra ngoài kiểm tra tứng chi tiết rất nhỏ, mở mặt qui lát thử kín supap ko có rò rỉ, vẫn rã ra xoáy . Đến khi lắp lại mọi thứ ok thì đề 1 cái nổ ngay. Chạy nóng và tắt chờ để thử tiếp. Tưởng chừng như hết rồi. Chíh xác thì đc 2 ngày là đề lại dai . Và cứ thế và đề lại dai.!Thì bốc phét tý cho nó thêm xăng thôi mà
Cảm ơn bác đã hồi đáp cho anh em biếtLân la vài ngày và e ko còn hướng giải quyết. Và chắc sẽ đợi chủ xe bán xe thôi. Xe đã thay val evap, lấy thêm 4 caibobin xin lắp thử , đã cẩu máy ra ngoài kiểm tra tứng chi tiết rất nhỏ, mở mặt qui lát thử kín supap ko có rò rỉ, vẫn rã ra xoáy . Đến khi lắp lại mọi thứ ok thì đề 1 cái nổ ngay. Chạy nóng và tắt chờ để thử tiếp. Tưởng chừng như hết rồi. Chíh xác thì đc 2 ngày là đề lại dai . Và cứ thế và đề lại dai.!
E chịu rồi. Cảm ơ a . Và cảm ơn mọi ng đã chia sẽ. E ko biết làm gì và thay gì nữa để hết đề dai nổ .
