tunglinh2102
xe everest đa số toàn bị thế bác à.bác xem lại tản nhiệt của giàn nóng nhé.chế cho nó cái wat xem sao
nếu túi ko ướt đẫm thì tức là hệ thống ko bị thừa dầu bác ạNếu túi không ướt đẫm dầu nghĩa là van tiết lưu bị mở lớn quá hở cụ hay sao mà không có dầu ạ ?
Làm sao để biết van tiết lưu còn tốt,mở rộng hay mở hẹp vậy cụ?E dùng miệng thổi thì thấy hơi vẫn thông qua cụ ạ.E so sánh cái mới mua về với cái cũ thì thấy cái cũ thổi nặng hơn 1 tíbác chủ thớt bung hết ra đi , dầu đen hay ko đen cũng phải vs lại hết , nếu đen thì phải vs thật kĩ, để có thể kiểm soát lượng dầu trong hệ thống, con này dùng túi lọc nhìn từ đầu xe phía bên phải dàn nóng trong cái ống nhôm phình to đi liền dàn ấy , bác tháo ra thay túi thôi,túi dài 100k túi ngắn 50k ,
nếu phin ko bí thì van bị hỏng bác ạ, phải thay thì mới ổn định áp được
[MERGETIME="1431791184"][/MERGETIME]
bác vs các dàn , thay phin , kiểm tra van tiết lưu , nếu còn dùng đc thì mới dùng lại , còn nếu là em a thay cho chắc , là ok bác ạ
nếu muốn chuẩn thì phải có mấy cân van bác ạ , khi đặt vào máy cân nhìn đồng hồ sẽ thấy van hẹp hay mở rọng thì chỉnh con lục giác là được , còn a e mình ko có máy thì dùng kinh ngiệm là sẽ biết van rộng hay hẹp thôi, van rông nắp trên hệ thống hạ áp sẽ cao , cap áp ko lên cao được gần giống như thông đó bác còn hẹp thì ngược lại bác ạLàm sao để biết van tiết lưu còn tốt,mở rộng hay mở hẹp vậy cụ?E dùng miệng thổi thì thấy hơi vẫn thông qua cụ ạ.E so sánh cái mới mua về với cái cũ thì thấy cái cũ thổi nặng hơn 1 tí
Túi lọc này hàng denso xịn 120k còn hàng trong túi nilon có 70k thôi bác ạ.vậy là thay túi lọc cũng giống như phin lọc vậy hả cụ.mình ra tiệm hỏi mua túi lọc hả cụ?
nếu túi lọc ướt đẫm dầu là thừa dầu hả bácdầu mà thừa bác không thay túi thì bác định bỏ túi đi hay sao,để túi lại thì tắc 100%
[MERGETIME="1431762807"][/MERGETIME]
bác chủ thớt bung hết ra đi , dầu đen hay ko đen cũng phải vs lại hết , nếu đen thì phải vs thật kĩ, để có thể kiểm soát lượng dầu trong hệ thống, con này dùng túi lọc nhìn từ đầu xe phía bên phải dàn nóng trong cái ống nhôm phình to đi liền dàn ấy , bác tháo ra thay túi thôi,túi dài 100k túi ngắn 50k ,kiểm tra xem nếu túi ko ướt đẫm dầu thì bác thay van tiết lưu đi
thừa 100% luôn bác ạnếu túi lọc ướt đẫm dầu là thừa dầu hả bác
bác cứ tháo tất cả hệ thống ra rồi sục rửa lại thật sạnh rồi kiểm tra lại phin lọc và van tiến luu rồi châm dầu bơm ga lại là ok thôi mà.nếu có mắt lọc thì bác cứ xả ga vào cho trong mắt lọc là xong thôi mànó chỉ hơi vàng vàng 1tis thôi cụ ah
