vonhulai
Mình cũng nghĩ như bạn. Có thể đầu cảm biến bị đóng muội than.theo mình nghỉ chỉ có con.cảm biến vị trí bướm ga thôi.
Em cứ nghĩ trở kim phun là điện trở của cuộn dây trong kim phim để đóng ngắt kim phim chứ. Ai ngờ trở kim phun nằm ngoài khoang máy. Vậy trở kim phun có tác dụng gì vậy các cụ, không biết em hỏi câu này có ngu lắm không vì thật tình là em không biết.hôm nay em thông báo với các cụ.em làm mấy hôm không được chán quá không biết kiểm tra gì.may cho em hôm ấy có con như vậy nhưng vậy vào làm gầm.em mượn luôn em nó mấy cảm biến mà em nghi may quá em đến lúc thay đến trở kim.thế là xe nổ ngon lành luôn.thế là chủ và thợ cười phớ lớ.xe nó hỏng trở kim phun các cụ a em nó nằm ngoài khoang máy ấy,có cục trở bằng nhôm có tản nhiệt .
Bác nhầm thế nào chứ, xe này làm gì có điện trở phụ của vòi phun xănghôm nay em thông báo với các cụ.em làm mấy hôm không được chán quá không biết kiểm tra gì.may cho em hôm ấy có con như vậy nhưng vậy vào làm gầm.em mượn luôn em nó mấy cảm biến mà em nghi may quá em đến lúc thay đến trở kim.thế là xe nổ ngon lành luôn.thế là chủ và thợ cười phớ lớ.xe nó hỏng trở kim phun các cụ a em nó nằm ngoài khoang máy ấy,có cục trở bằng nhôm có tản nhiệt .
Thế là nhà cháu đoán sai roài .Cầu chì kim phun chả liên quan gì đến điện trở kim phun cả .Lần sau phải nhờ Cụ Bói thôi .HỘP BẢNG CẦU TRÌ VÀ CÁI CHÍNH NHẤT LÀ CẦU CHÌ CỦA KIM PHUN.
TB: Có rất nhiều bài viết về chủ đề này rồi .Viết bài mới là rất tốt nhưng có vẫn đề là tại sao mọi người không chịu tìm những bài đã viết có trên diễn đàn để lấy làm kinh nghiệm cho mình và đưa ra những chính kiến .
Điện trở vòi phun để hạn chế cường độ dòng điện đi qua vòi phun, bác ạ. Một điện trở nối cho tất cả các vòi phunEm cứ nghĩ trở kim phun là điện trở của cuộn dây trong kim phim để đóng ngắt kim phim chứ. Ai ngờ trở kim phun nằm ngoài khoang máy. Vậy trở kim phun có tác dụng gì vậy các cụ, không biết em hỏi câu này có ngu lắm không vì thật tình là em không biết.
pan này nhà cháu cũng làm mấy con rồi cách đây vài 3 năm đã gặp nó bị (hỏng đứt dây hoặc tiếp xúc không tốt) của con điện trở béc phun bẳng nhôm tản nhiệt nằm ngay gần ụ giảm xóc, xe cũng vào hãng trả về nhà cháu lần mãi mới phát hiện ra ( nhưng pan này rất nhiều anh em gara ,đến bây giờ đều biết ở hải phòng nhà cháu)thực ra con này em đã làm xong rồi.em đăng chủ đề này lên cho anh em trên diễn đàn cùng nhau thảo luận xem rút kinh nghiệm.chả là hôm trước em có con ls430 vào xưởng bệnh tình nó là ga không lên quá 2000v/p.cắm máy vào đọc không có lội gì.bu gi.lọc xăng.vệ sinh béc phun họng hút.thay cả mô bin mới vẩn không hết.vào hảng không tìm ra bệnh.cam quýt kiểm tra không sai.anh em chém gió xem còn em nó bị sao.chủ yếu là học hỏi nhau thôi.em làm mất mấy ngày mới ra bệnh.các cụ chém thoải mái đi
Bạn giúp mình phóng to cái hình cho rõ. Mình phóng to nó mờ không thấy gì hết bạn nà. Cảm ơn bạn nhé
con điện trờ này thực ra nó là một vòng lò so khi cấp điện vào nung nóng sinh ra nhiệt để tiêu hao bớt điện năng không cần thiết,trong trường hợp này là bảo vệ kim phun,nó được đóng gói trong một thỏi sứ và thạch cao.Cụ chỉ cần đồng hồ ohm mét đo là được,thông thường là bị đứt ít bị sai sốcó cách nào đo kiểm con này ko các cụ?
Con này lấy đâu ra điện trở phụ của vòi phun hả bác. Các bác chém trượt hết rồi, nếu điện trở phụ của vòi phun (nếu có) mà bị đứt thì máy không thể nổ đượccon điện trờ này thực ra nó là một vòng lò so khi cấp điện vào nung nóng sinh ra nhiệt để tiêu hao bớt điện năng không cần thiết,trong trường hợp này là bảo vệ kim phun,nó được đóng gói trong một thỏi sứ và thạch cao.Cụ chỉ cần đồng hồ ohm mét đo là được,thông thường là bị đứt ít bị sai số
Khẳng định là không có điện trở phụ của vòi phun 100%. Điiện trở nối tiếp vòi phun, rút ra, vòi phun mất điện không thể nổ máy đượcbác xem lai thử,con ls 430 có trở phụ dấy ạ,khong có van nổ được nhưng ga lên không dược mà!
Thế sao chủ thớt sửa thay phát ăn ngay ???Khẳng định là không có điện trở phụ của vòi phun 100%. Điiện trở nối tiếp vòi phun, rút ra, vòi phun mất điện không thể nổ máy được
nếu vay em phải xem lại ạ!Khẳng định là không có điện trở phụ của vòi phun 100%. Điiện trở nối tiếp vòi phun, rút ra, vòi phun mất điện không thể nổ máy được
