Máy KOMATSU PC350-6 bị yếu toàn bộ
D
Bình luận: 36Lượt xem: 3,650
CHUNG HUU
Chào các cụ e đang làm con komatsu 350 -6 máy giờ yếu chậm toàn bộ các thao tác bơm e đo vẫn được 330kg áp khiển 40kg bơm tổng mới e mới làm. Mà từ lúc làm động cơ lắp lên là bị các cụ ah điện bơm kiểm tra vẫn còn. Các cụ có cao ý chỉ giúp e với ạ e cảm ơn
Bác xem lại xem tuyo có lắp nhầm không và kiểm tra kĩ lại phần điện ,cụ thử rút bỏ rắc điện bơm ra xem có thay đổi gì không
Phuthuy1234
Với Komatsu-6 dùng hai loại bơm ( máy của bác có balo hay ko có )
Đông cơ mới lắp lên nổ máy có đạt công xuất không vòng tua máy được bao nhiều.?
nhacgtk48
Vậy khi thao tác ở trên thì nó hoà bơm hay tách bơm
Chân chạy hoà bơm hay tách bơm
Cụ đổi từng cặp ống pp với pls thử xem vó gì khác không
Khi cụ rút giắc thì lịm máy mà thao tác có nhanh hơn không
Dongdoi2356
Hôm nay e gọi điện họ báo được rồi các cụ.thấy bảo có ông thợ điện vào kiểm tra xong tháo bình ắc quy ra lắp vồ là được mà e thấy vô lý quá?
