Hỏi về chức năng ga tự động của máy đào SUMITOMO SH350-5
Heyhohayhu11
Bình luận: 29Lượt xem: 2,838
Heyhohayhu11
Xe mua nghĩa địa hay mới nguyên bạn. Mình đoán là nó bị tắt. Ý bạn là khi bỏ tay điều khiển nó không về garanty đúng ko?
Xe mình
mua củ bạn nhưng còn ngon điện đầy đủ. Giờ mình lên ga bằng núm vặn không à
Longnguyen11
Giờ mình lên ga núm không ak. Không biết bị hư gì không mà không có ga tự động. Hôm qua mình rửa xe thây ngay bộ ngăn kéo có 2 con cảm biến mà hư chân rùi nó không cấm vào dây có phải 2 con này liên quan tới ga tự động không nửa
Chắc là nó rồi. Công tắc áp suất ấy. Khi bạn nối tắt thì nó y như lúc có động tác nên nó hiểu là đang thao tác.
quy1902
Con đó có ga tự động. Bạn chỉ cần nhấn nút idle xem có về không? Nếu không về là đường kích hoạt ga tự động bị đấu tắt
Heyhohayhu11
Nếu nó ko sài on off thì phải xem lại tên cảm biến mới tra cứu được . Bác chủ chụp hình cảm biến xem.
Bửa nay e lên xe chụp được như vậy nè
