xe Dongben 550kg đời 2015 tình trạng đề khó nổ!
OTOHUITEAM
Bình luận: 13Lượt xem: 4,431
OTOHUITEAM
Chào cả nhà! bác chủ thớt "Tri Nguyen" gặp khó khăn khi đang làm xe dongben 550 kg đời 2015 với tình trạng xe đề khó nổ,nhưng khi nổ được lại chạy êm,khi tắt máy 5 phút đề lại khó nổ lại...
Có bác nào đã gặp trường hợp này chưa? chúng ta cùng tìm hiểu pan bệnh này nhé!
Các Hạng mục đã làm:
Kiểm tra xăng
-Thay kim phun
-Thay bugi
Kết quả sau đó:
-Xe không báo lỗi
-Nổ lên được máy rung vài giây là nổ đều máy lại..
Những góp ý từ các thành viên:
Bác Trịnh Quang Đức cho rằng xe bị hệ thống điện:
Bác Dương Hải Nam cũng có ý kiến rất hay, cho rằng bị tụt áp xăng..
Bác Thiện Nguyễn cho rằng vệ sinh hết cảm biến ko, ga đầu là cảm biến ga lăng ti- cảm biến chân ga và cảm biến trục khuỷu, còn ga cuối là cảm biến trục cam xem thế nào?
Bác Đỗ Dương cũng đóng góp ý kiến rất hay...
Hiện tại, pan bệnh Xe Dongben 2015 đề khó nổ vẫn chưa tìm ra được đáp án, Mời các bác cùng thảo luận! Hy vọng bài viết này giúp các bác có thêm thông tin bổ ích trong quá trình sửa chữa.
Theo dõi bài viết này trên OTO-HUI TEAM Tại đây
rampolun
Dongben!!! Một chuỗi ngày dài ác mộng :confused::confused::confused:, làm mấy con này bác phải chịu khó ăn hành vài ngày là ra vấn đề thôi. Thằng JAC nhà em cũng thế các bác ơi, xong cái này nó xì cái khác thôi :D:D:D
QuangDream2
Em cũng đang bị con dongben bệnh y hệt. để qua đêm đề không nổ. Em Thay cảm biến cam, cơ mobin mới không hết bệnh. bác nào gặp qua cho em xin kinh nghiệm với ạ
Tuan_kuL
Kiểm tra xăng
-Thay kim phun
-Thay bugi
Kết quả sau đó:
-Xe không báo lỗi
Kiểm tra cảm biến trục cơ và trục cam đi cụ
Vvvvvv
Anh thay con bù ga không tải đi anh . Nếu anh vãn nghi ngờ là không đúng . Con bù ga không tải có 2 con vít bắt vào .anh để máy nguội như lúc khó nổ .vặn 2 con vít cho hở ra kéo con cảm biến ra hở 1 chút .đề cái là nổ .hihi
bmw9009
Mình có gặp một em dongben buổi sáng đề không nổ. E thay con van ko tải rồi vẫn bị
