Xe nổ máy cà giựt, chạy bị giậc cục
A
Bình luận: 8Lượt xem: 894
Amakong2
Em có con xe honda accord 1987. Tuần rồi mới làm máy xong. Mấy hôm nay thử có hiện tượng sau:
- nổ máy không tải: khoảng 10 phút sau xe nổ như hụt hơi, tiếng nổ lúc to lúc nhỏ như có thằng ngồi trong xe nhá ga vậy. Vòng tua không đều, lúc nổ to tăng lên trên 1000, lúc nổ nhỏ lại giảm.
- chạy ngoài đường: khoảng 10 phút có hiện tượng giật cục 1 đoạn hết. Có lúc tắt luôn máy.
P/s: thợ lúc làm máy xong nói làm hơi chặt k biết ảnh hưởng gì không.
Mong các bác chỉ giúp bệnh. Xin cảm ơn
taixethanhbinh
cho em hỏi xe bác sài bình xăng con hay là phun xăng điện tử
taixethanhbinh
Phun xăng điện tử bác
dạ phun xăng điện tử bác cần phải kiểm tra lại hệ thống hơi cổ hút , hệ thống điện điều khiển ,hệ thống nguồn , kiểm tra đo thông số giá trị các cảm biến đo gió , khí nạp , bướm ga , van garanty , nhiệt độ nước ,hệ thống đánh lửa bác ạ
bác hiểu được các hệ thống trên thì em mới giúp bác được ạ, bác không hiểu em chịu
quocdat_pl89
"Làm hơi chặt" là thế nào hả bác
Bác xem lại khe hở nhiệt xupap,đo lại hơi khi nóng máy
Bác kiểm tra lại áp xăng khi máy đổ bệnh xem là bao nhiêu
Gửi thông số các hạng mục trên rồi tính tiếp ạ
Bác lưu ý bơm xăng và rơle bơm xăng nhé
tranlong1989
Lúc bị cụ đo lại hơi xem có vấn đề gì không rồi kiểm tra đến áp xăng và hệ thống đánh lửa xong rồi đưa lên cho ae chém chứ bệnh này có nhiều thứ phải kiểm tra cụ ak.
chu_thodien
Em muốn hỏi lại bác chủ top: Bác nói nổ được 10ph thì bị hiện tượng trên.
Nếu khi nó vừa mới bị, bác tắt máy đi để một lúc cho máy nguội chút rồi nổ lại thì có bị không ạ?
Em muốn khẳng định xem hiện tượng này có liên quan gì đến nhiệt độ không bác ạ,
tqnhung
bạn nên bảo người ta đo lại áp suất nén của các máy lúc nóng lúc nguội.xem đủ tiêu chuẩn không.nếu không đủ phải rà lại xu pháp hoặc bị loe lòng xi lanh rồi
