Toyota Innova 2009 cứ để qua đêm sáng nổ bị kêu.
OTOHUITEAM
Bình luận: 30Lượt xem: 6,266
OTOHUITEAM
Toyota Innova 2009 cứ để qua đêm sáng nổ bị kêu lạ.
13tufban-o-to-toyota-innova-g-2009-cu-mau-bac-theo-xe-ghe-ni-4-qua-lop-con-nguyen-xi-1310.jpg
Đã thực hiện, thay phân phối khí thông minh, cam biến thiên, tăng , làm máy mà vẫn không được.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Qua trao đổi, cụ Nv Thái nhận định tăng xích cam hoặc xích dão, còn cụ Vinh Phở góp ý thay xích.
Trong khi đó cụ Nguyễn Tiến Nhiều và cụ Vu Công Uy lại cho rằng do bơm dầu.
Cụ Dat Nguyen đưa ra ý kiến kiểm tra máy khởi động, cuộn hút cuộn giữ và ly hợp một chiều thế nào?
Cụ Thehai Nguyen đang nghi ngờ thiếu dầu máy hoặc tăng cam, bơm nhớt tụt áp.
Cụ Bùi Đạo đưa ra quan điểm bộ bánh răng cảm biến thiên tháo ra vệ sinh hoặc thay mới.
Cụ Tran Hoc Viec lưu ý đến van xăng hồi và kim phun.
Cụ Hoàng Hà chia sẻ:
- Nghe như bị tụt áp suất dầu ở cụm tăng cam​
- Nhiều khi vệ sinh đường dầu chưa sạch ở trong cụm tăng cam có van 1 chiều là 1 viên bi có khả năng bị hở nên để qua đêm bị tụt dầu.​
Cụ Đức Hiền đồng ý với ý kiến bị tụt áp dầu.
Cụ Dương Chí thì vẫn nghi ngờ VTT-i.
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
tuyen8748
Bác thay phối khí thông minh là thay cái gì? Em nghĩ con này bị bộ điều khiển lắp trên trục cam hoặc van điều khiển lắp trên nắp máy bị dò dầu nên khi để qua đêm dầu bên trong bộ điều khiển dò ra ngoài. khi mới khởi động các cánh van bên trong bộ điều khiển va đập vào nhau gây kêu. sau 1 vài giây khi bơm dầu cấp đủ dầu vào bộ điều khiển thì hết kêu. Nếu tắt máy để 1 lúc khởi động thì không có tiếng kêu nữa, chỉ khi nào để xe trong thời gian dài( qua đêm) thì mới có tiếng kêu.
LinhNam
Bác chủ thớt xử lý xong chưa vậy?.Em cũng có em innova 2007 bị i như xe Bác,cũng vào gara mấy lần rồi nhưng bệnh cũng ko hết.Giờ em vẫn phải sống chung với cái bệnh đó.Khi nào Bác xử lý đc thì mách em với nhé.
ngocngocdt
Mình rất ghét những trường hợp cứ đưa lên hỏi này nọ, nhưng đến khi làm được ko một từ phản hồi để ae rút kinh nghiệm. Mình rất ghét
situlenkinh
kêu cái gì, kêu như thế nào. bác có video càng tốt.
kêu có thể là đề nữa
có thể là cam ...
Tu8888
Cùng ý kiến với bạn tieutinh2020 rất có thể kêu con đội thủy lực, con đội thủy lực khi bị rò dầu dẫn đến khe hở lớn gây ra tiếng kêu.
Hoangdien
Đầu tiên nên khiển tra đường nhớt có bị tắt đâu ko đa nhớt lên ko đủ cung bị kêu con đội thủy lực . Con độ thủy lực rất it kêu it hư phải sát định đk nó kêu o khu vực nào nữa
N_H_Phuc
theo e nghỉ có thể là do tăng xích cam yếu do áp lực nhớt k đủ hoặc cam biến thiên và đội thủy lực không giữ nhớt được.
