Bác xem để bảng taplo có con rơ le đề. chắc nó bị chết rồiNhờ anh em tư vấn mạch khởi động cẩu tự hành zoolion 25tan
Kiểm tra rồi bác ok na. Cuộn hút đề 2 giây đâm thẳng vào hộp ecu. Khi star đề đo nguồn 2 giây đó thì ko thấy gi.Bác xem để bảng taplo có con rơ le đề. chắc nó bị chết rồi
Nếu solenoy điều khiển bằng hộp thì tín hiệu Star sẽ phải đi qua một vài cái công tắc an toàn nữa... ví dụ như công tắc chân côn, công tắc vị trí cần số, có xe nó còn liên quan đến công tắc đóng cửa và đóng capo nữa...Kiểm tra rồi bác ok na. Cuộn hút đề 2 giây đâm thẳng vào hộp ecu. Khi star đề đo nguồn 2 giây đó thì ko thấy gi.
Đúng rồi anh. Đã kiểm tra thì nguồn khiển start có điện xuống hộp. Nhưng ko thấy hộp khiển cuộn đềNếu solenoy điều khiển bằng hộp thì tín hiệu Star sẽ phải đi qua một vài cái công tắc an toàn nữa... ví dụ như công tắc chân côn, công tắc vị trí cần số, có xe nó còn liên quan đến công tắc đóng cửa và đóng capo nữa...
Theo ý cụ @muonchuyennghe chỉ vậy đúng bác nhỉ. Bác đã tìm ra đc chưa.Đúng rồi anh. Đã kiểm tra thì nguồn khiển start có điện xuống hộp. Nhưng ko thấy hộp khiển cuộn đề
Hỏng mất hộp bac ah. Mà chưa có xèng thayTheo ý cụ @muonchuyennghe chỉ vậy đúng bác nhỉ. Bác đã tìm ra đc chưa.
Đau thương bác nhỉ,chế sang đề ko qua hộp đc ko bácHỏng mất hộp bac ah. Mà chưa có xèng thay
Ko được bác . Hộp ko khiển các mạch dầu mạch bơm thì nổ sao đượcĐau thương bác nhỉ,chế sang đề ko qua hộp đc ko bác
khổ thân cụ , chỉ có cách mua hoặc nhẹ thì sửa lại thôiKo được bác . Hộp ko khiển các mạch dầu mạch bơm thì nổ sao được
Ok báckhổ thân cụ , chỉ có cách mua hoặc nhẹ thì sửa lại thôi
mà trước khi có hôp ráp bác xem lại hệ thống dây và những phần liên quan tránh cháy hộp lần nữa . chúc bác thuận lợi
Bác đã có chỗ nào sửa hộp đen chưaKo được bác . Hộp ko khiển các mạch dầu mạch bơm thì nổ sao được
