con PC 210-8 đang làm báo lỗi E02 DXA8KA máy ì tải và nóng máy.
TECHNOLOGYCK4
Bình luận: 19Lượt xem: 4,110
TECHNOLOGYCK4
Baos cáo cụ ạh. Bên e có con PC 210-8 không hiểu sao máy đang làm báo lỗi E02 DXA8KA máy gì tải và nóng máy. Em con solenoir EPC khác về thay thì máy chạy bình thường khoảng 1 tuần sau đông cơ có hiện tượng nổ giật cục dạng bỏ máy. Động cơ ko khói. Em mang kim bơm đi làm rồi về lắp lại vẫn vậy mà hình ko báo lỗi gì nhờ các cụ chỉ giáo.
Thuocdoc113456
Cụ kiểm tra lại em pc f này xem nào ,nếu cần hàng tháo máy thì alo em
LẠC HẬU
Đi xe đạp nên không có bằng lái.
Màn hình không báo lỗi gì ??? Máy bệnh vậy mà màn hình không báo lỗi thì :
  1. Không phải lỗi phần điện.
  2. Màn hình bị liệt rồi!!!
Bạn thử rút giắc cắm của cảm biến tốc độ động cơ ra xem có báo lỗi không? Mục đích: kiểm coi màn hình còn báo đúng không.
Vào màn hình, nó có chế độ cắt từng xy lanh (từng máy) kiểm tra xem có bị bỏ máy nào không.
Yeumaymoc.com
Charles
bạn tháo 3 cái vale vệ sinh xem có bị kẹt không
vuthanhtrieu
Vẫn con solenoir EPC này thôi, cụ thay con xịn hay đểu
nếu vẫn con EPC này thì máy sẽ báo lỗi ngay. với lại con này không ảnh hưởng đến tiêng nổ của động cơ
nhokboy157
Chào bác.. ko thấy bác hồi âm nhỉ.. Máy bác đang có vấn đề về hệ thống bơm thủy lực. Có thể đang bị nghẹt van của đường nhớt cái bơm tổng nên đang ép máy gây ra máy bị ép và nống.
Tien95
Theo nhà em thì con EPC liên quan đến vấn đề nhanh , chậm và ghì tải hay không thôi .
Tien95
Cái lỗi E02 nhà bác đã giải quyết xong và cái bệnh ông động cơ không nghe lời k liên quan gì đến lỗi E02 cả . Bệnh từ cái ông động cơ mà ra , em nó tắc ngơ ( lúc ẩn lúc hiện như ma làm ai mà biết hay chỉ nghe báo ) em là em cứ tra lỗi lịch sử bao nhiêu hiện nguyên hình hết
