Đấu quạt động cơ theo nhiệt độ Daihatsu
quangdang
Bình luận: 7Lượt xem: 1,254
quangdang
E chào các cụ O - H tình hình là E có con Daihatsu đời cổ loại này không nhiều nên E ko có kiến thức tổng quát về xe. Tình hình E nó là máy cơ 100%. Mà chủ xe bắt E đấu quạt động cơ theo nhiệt độ, mà từ trước giờ loại này E chỉ thường đấu tắt, làm E loay hoay mãi không đấu được. Cụ nào có cao kiến chỉ giúp E với. E cám ơn
mai2710abc
cái này bác phải có 1 bộ role nhiệt như của dàn lạnh ấy nhưng mà cái này cho chỉnh nhiệt độ từ 80-110oC thì nó đóng còn thấp hơn thì nó ngắt rùi đấu như bt
quangdang
Theo cụ mai2710abc. Nếu đấu theo cách của cụ thì nhiệt độ động cơ phải rất nóng. Nhiều con sôi nước mà quạt không quay. E cũng đã đấu theo cách này dùng cảm biến nhiệt độ loại 2 chân nắp trên đường dẫn nước của hệ thống nước làm mát động cơ
OtoHuuKim
mua cục báo nhiệt độ ,loại xài biến trở nhiệt bên trong, đấu thêm cục rowle 5 chân nữa là ok, cứ nóng lên là quạt chạy
mai2710abc
thì bác đấu theo cái đó cũng được nhưng cái báo nhiệt lên taplo có ảnh hường k hả bác
cái nhiệt độ làm việc tốt của động cơ là từ 85-105 oC nhé chứ sôi nước mà quạt không quay thì là do cơ cấu không làm việc
