ThanhAn2001
Các cụ nào làm về điều hòa máy súc giúp em vơi.cho em hỏi dây điện ra block điều hòa màu gì ạ.em mới làm lai. Động cơ nên đấu nhầm ạ.cảm ơn các cụ
Tùy thuộc vào từng loại máyCác cụ nào làm về điều hòa máy súc giúp em vơi.cho em hỏi dây điện ra block điều hòa màu gì ạ.em mới làm lai. Động cơ nên đấu nhầm ạ.cảm ơn các cụ
Máy sk 350-6 cụ ạ.Tùy thuộc vào từng loại máy
Cụ ơi bò dây điện động cơ đi chung vào thành bó ạ.nếu thử như vậy các dây cảm biến cũng có điện ạ.Đóng điều hoà ,chế cái bóng thử là biết ngay mà bạn
cụ vào phần tài liệu của kobelco tìm máy sk350-6 và tải về đọc nó có tất cả mạch điện và mầu dây ở đó nó có đủ toàn bộ hệ thống điều hòa luân cụ nhé. em nhớ ko nhầm thì dây G ( green) ở đâu dưới nốc còn đầu trên hộp là bp (black pink) cụ thử kiểm tra nại xem nhé không thì vào trang 411 của shop manual sk 350-6 xem nại cụ nhéCụ ơi bò dây điện động cơ đi chung vào thành bó ạ.nếu thử như vậy các dây cảm biến cũng có điện ạ.
Dạ em cảm ơn cụ ạ.cụ ơi em tải shopmanul về dt không dược cụ ạcụ vào phần tài liệu của kobelco tìm máy sk350-6 và tải về đọc nó có tất cả mạch điện và mầu dây ở đó nó có đủ toàn bộ hệ thống điều hòa luân cụ nhé. em nhớ ko nhầm thì dây G ( green) ở đâu dưới nốc còn đầu trên hộp là bp (black pink) cụ thử kiểm tra nại xem nhé không thì vào trang 411 của shop manual sk 350-6 xem nại cụ nhé
cảm biến 5v không đủ sáng đèn bạn nhé .bạn bật tắt a/c là biết đèn sáng hay không màCụ ơi bò dây điện động cơ đi chung vào thành bó ạ.nếu thử như vậy các dây cảm biến cũng có điện ạ.
Dạ cảm ơn cụ ạ.giõ từng chi tiết dồi ạ.
