Honda acord đời 2007 nhấp nháy đen check báo lỗi P0302
Bình luận: 11Lượt xem: 1,904
Thuanthien89
Em đang làm con honda acord đời 207 xe bị nhấp nháy đen check báo lỗi P0302 Cylinder 2 Misfire Detected và p0303
Khi xoá lối thì xe đi bốc như bình thường
Và đi 1 đoạn thì đèn check nhấp nháy máy đi yếu
Em đã làm đổi mobil và buzu cho nhau xúc kim fun
Kiểm tra các đường ống thông hơi.đo điện nguồn mobil có đo dây tín hiệu tới hộp thông
Chiều nay đi kiểm tra hộp thì người ta bảo không sao
Bác nào gặp thì chỉ giáo cho em biết với.em cám ơn
Trước khách bảo đề yếu nên mới thay đề được 3 4 hôm là bị
wensheng
A code P0303 may mean that one or more of the following has happened:
Faulty spark plug or wire Faulty coil (pack);
Faulty oxygen sensor(s)
Faulty fuel injector
Burned exhaust valve
Faulty catalytic converter(s)
Running out of fuel
Poor compression
Defective computer
