Hyundai get cần giúp đỡ
thuyha_hy
Bình luận: 16Lượt xem: 2,051
thuyha_hy
xe vào xưởng khách bảo cứ chạy lên tới 30 km/h là có tếng ù rất to phía đằng trước và chỉ ù lên 1tiếng rồi lại hết luôn nếu cú jữ nguyên tốc độ như vậy.còn chạy trên dưới 30 km/h thì k việc jì.em đã kiểm tra hệ thống gầm,bi mai ơ.hệ thống phanh,chân máy đều ok, e đang nghi lốp k biêt tn vì 4 qủa lốp nhìn vẫn ngon các bác ạ.
baotohalong62
bạn cho thêm thông tin chỉ ù một tiếng rồi hết ngay để ae tham za hơi khó.theo mình bạn kt lọc gió có bị bẩn quá hoặc bị hở khi ga đột ngột cũng bị ù bạn kt thêm lốp nhé phần khác bạn kt hết rồi chúc thành công
thuyha_hy
nếu bị bi hoặc lốp thì tại sao chỉ bị ù 1 tí ơ tốc độ đó và giữ nguyên ở tốc độ dó thì lại k ù nữa. rất khó giải thích cụ ạ
DUNGBACAUTO
Cụ nên kiểm tra xem cổ xả có thể khách hàng đi vào đường xấu, bị sập gầm làm cong, khi đạp ga lên tốc độ cao sẽ có lực kéo làm nghiêng động cơ.lúc này cổ xả có thể sẽ bị chạm vào gầm sàn xe, hoặc cũng có thể một chân máy nào đó bị đứt làm động cơ khi tăng tốc bị nghiêng quá thôi.theo em không phải do bi may ơ vì nếu do bi thì càng chạy tốc độ cao sẽ càng kêu mạnh cụ ạ
thuyha_hy
cổ xả e kiểm tra ok.e mươn xe khác thay 4 quả lốp cũng k ăn thua. em điện cho máy thằng bạn nó bảo là bị lá côn bàn ef vì nó dính ban này rồi. nghe đã thấy vô lý. để mai e phải ktra xem thế nào.
Ferrari599
e nghỉ cụ nên đi thử trên các loại đường và ở các chế độ.bác ktra hộ e cái bi lốc điều hòa .bác nên kiểm tra thật kỷ tất cả mọi thứ.dòng huyndai này bi kém lắm.có j bac kiểm tra rồi thông báo cho ae.
thuyha_hy
E đi thi cả thấy xe bi ù phần chuyển động các bác ạ.e đã tháo hết 2dây :máy fát, trợ lực, điều hoà ra kiểm tra chạy thử rùi.
muadem
Nhiều khả năng là chân máy, khi ở một vận tốc nhất định nó sẽ có hiện tượng "cộng hưởng" nhẹ nên gây tiếng ù, kèm theo một số rung chấn khác của các thiết bị bằng nhựa như táp bi cửa hay mặt táp lô.
danht
Nếu muốn biết có phải chân máy hay ko, cụ làm cái long đen căn chân máy. Nếu hết bệnh thì đúng là nó rồi.
xebo
theo e nếu bị ở lá côn bàn ép mà phát ra tiếng kêu thì bi t chết chắc rồi nên chẳng cần đi,đạp côn một cái là hết,còn như của cụ e cũng đã bị một lần rồi làm tới cả tuần mới xong,cuối cùng nó bị ở cái cây láp cụ àh,nó chỉ bị cong một xíu thôi,làm e mất toi một tuần cụ àh,ức tứa máu luôn.vì thế cụ xem lại hết toàn bộ nhé,gầm bệ k bị va đập ở đâu,bị ở bi moay ơ thì đơn giản rồi,chạy nhanh là ù ngay,chân máy thì cứ gì ở tốc đọ nào,sang số là xe dung ngay,chẳng cần chạy cũng kiểm tra được chân máy mà cụ,nếu k có xe khác để thay thì cụ cứ siết thật chặt con ốc đầu láp vào xem thế nào đã cụ nhé
duongvannghia
Cụ thay bi moay ơ chưa ? Htrc xưởng em có con verna cũng bị vậy . Nếu k đúng là do lốp rồi cụ ah
nếu là loope thì càng chạy nhanh dần thì càng ù chứ ạ
[MERGETIME="1396015963"][/MERGETIME]
e nghĩ con này bi chân máy thui .dòng này hay bị chân máy lắm ạ .
chuc cụ thành công
[MERGETIME="1396015987"][/MERGETIME]
chuc cụ thành công
[MERGETIME="1396016010"][/MERGETIME]
chúc cụ thành công
[MERGETIME="1396016117"][/MERGETIME]
chúc cụ thành công
[MERGETIME="1396016136"][/MERGETIME]
e nghĩ con này bị chân máy thui .dòng này hay bị chân máy lắm ạ .
chúc cụ thành công
hinhsu89
biết chân máy đâu
chân đầu là chân dầu nó bị kem nên chân nó tì vào xat xi
dòng này hay bị chết chân máy đầu
