VIU
Chào các Cụ. Xưởng Em có con innova đời 2008 đến xưởng với tình trạng đèn ABS nổi sáng Em mới cho tháo cọc bình ra rồi nắp lại nhưng nó không có hết lỗi bị nổi đèn ABS cắm máy vào đọc thì nó ra thế này:
Thế là nhà cháu xóa lỗi nhưng mà nó vẫn còn báo lỗi C0278 nhà cháu đã tháo ra và phát hiện tiếp điểm con rơ le pump ABS bị bẩn đen xì sau đó về sinh tiếp điểm và chân rơ le mô tơ ABS rồi nhưng nó vẫn không hết lỗi C0278 này được ak. vì trời tối rồi nên em không kiểm tra sơ đồ con này được vì trong ondeman và Alldata ko biết tên inova có tên là gì ạ, với lại chủ xe hẹn mấy hôm sau quay lại khám tổng thể. Cụ nào đã từng gặp trường hợp này rồi thì tư vấn giúp em với ạ. Liệu có phải chết hộp ABS ko ạ, Em xin cảm ơn !
