Komatsu pc200-3
Hoaioto2011
Bình luận: 10Lượt xem: 2,426
Hoaioto2011
Các bác cho em hỏi về con pc 200-3 nhé
Xe nó như thế này:khi xe hoạt động điều khiển nhẹ tay điều khiển thì xe bị lịm láy,ra khói đen.còn nếu điều khiển hết tay điều khiển(sử dụng tay điều khiển nhanh thì xe nó k bị lịm máy,làm việc nhanh).
Nói chung là đi nhẹ k dc
Các bác giúp đỡ e với
cuongctnvn
trước khi bạn định tinh chỉnh trên van balo bơm bạn hãy kiểm tra điện cung cấp cho valve bơm còn không đã.
nếu điện bơm còn van bơm còn tốt, balo bơm tốt, thì sẽ nhẹ máy không lịm ngay
kiểm tra đơn giản nhất dễ nhất bằng cách.
- để động cơ nổ garanti xuống rút rắc điện bơm khi đó nó hai trường hợp sẩy ra.
1: tiếng động cơ nặng xuống gì tải. ( chứng tỏ hệ thống điện tốt, vậy hệ thống balo bơm hỏng kém gọi thợ thủy lực ngon ngay )
2: tiếng động cơ không thay đổi ( chứng tỏ hệ thống điện đã gỏm.... gọi thợ điện là ngon ngay )
- Phú Qúy Chúc anh em thành công trong cuộc sống.................
nhokboy157
Cảm ơn bác nhiều
Hoaioto2011
Xe này em k xài điện rồi a ơi.cứ tưởng bị điện.em cũng đã lấy cục điện của xe khác lắp vào cũng k được.
Hoaioto2011
Em chỉ đang phân vân là:
Em có đo áp con khoá 17(lốc kê 30) thấy 2 bơm nó đi khác nhau
Bơm trong thì đúng(áp tăng theo chiều tăng của điều khiển từ khoảng 3kg -18kg)
Bơm ngoài thì ngược lại( vừa nổ máy là nó nhảy lên 18 r)
Bác nào biết cách thì chỉ e với
cuongctnvn
Em thử thay thế cục điện bơm khác vào rôi.vẫn k đc
vậy là hộp điều khiển không còn tác dụng
- bạn muốn con máy tốt thì thuê thợ điện về phục hồi lại.
- còn không dùng điện thì chấp nhận ( hao dầu, động cơ chóng hao mòn, hệ thống thủy lục mau hỏng, thì thuê thợ thủy lực họ về chỉnh cho )
