Máy 70zv-2 làm việc 15~20 phút là không di chuyển được
Bình luận: 9Lượt xem: 577
manhcotto
Em có máy xúc 70zv-2 hiện tượng như sau: Ban đầu khởi động ok, đo áp bơm số 10kg/cm2 khi galanty, khi tăng ga lên max là 20kg/cm2, em đã gắn đồng hồ để theo dõi, các van điện để đi số tất cả đạt 29Omh, nhưng chỉ chạy được khoảng 15-20 phút là không di chuyển được kiểm tra đồng hồ gắn áp suất về 0, mong các bác tư vấn giúp em với, chân thành cảm ơn!
hoannbk
Chắc hộp số của cụ hỏng bơm số rồi, lá bốl mà mòn thì lúc mới nổ máy cũng không chạy được.
manhcotto
Em đã kiểm tra bơm số, áp vẫn đạt nhưng chỉ có điều khi gắn đồng hồ vào phía lọc đo thì kim dao động nhiều mặc dù mức ga không đổi, mong các bác tư vấn dùm.
