Máy sumi sh100 A1 cắt xích yếu
L
Bình luận: 17Lượt xem: 950
Longnguyen11
Nhờ các bác tư vấn cho con sumi A1 nhà em. Máy cắt xích không nổi.
+ Các động tác mạnh bình thường. Ép tải các động tác máy lịm. Gaangty tuột tua khoảng 200rpm.
+ chạy thẳng còn tương đối, cắt xích không nổi. Đẩy kịch cần chạy tua tuột ít hơn ép các động tác khác.
Các cụ cho cháu hỏi có nên chỉnh thêm áp cho máy lịm như các động tác khác không? Nếu phải có phải chỉnh ở các con lục giác 12 khoanh tròn không ạ.cám ơn các cụ ạ.
nhacgtk48
1.Xe cụ còn rùa với thỏ không
Chống xích thử chạy rùa chạy thỏ xem còn không.
Nếu chạy ở mức thỏ chạy nhanh thì không cắt xích khỏe được.
2.Cụ kiểm tra trục trung tâm lại nhé.
3.cụ cắm đồng hồ xem khi chạy áp suất điều khiển 2 đầu cốc lên báo nhiêu
Nếu không đổi ống của thao tác đang khỏe sang ống chân chạy.
4.cắm đồng hồ 500k khi cắt xích áp lên bao nhiêu
Thử chỉnh van tổng xem có gì khác không.
Còn mấy con lục lục giác 12 không chỉnh được cụ nhé.
nhokboy157
Bác tư vấn qus hay. Cũng nghe hợp lý.
Longnguyen11
Tks cụ ạ.em sẽ báo lại ạ.
Longnguyen11
Điện xe còn đủ cụ à. Em không biết có kẹt rùa thỏ ko nữa. Cụ cho em hỏi chỉnh áp suất các động tác ở đâu ạ. Em muốn giảm bớt lại do khi các xilanh đi hết hành trình thì máy lịm quá.
nhacgtk48
Cụ phải đo áp suất của các thao tác cụ nhé.
Để biết đủ hay là quá rồi mới chỉnh cụ nhé.
lehoangnam
Kiểm tra cổ gốp trung tâm chưa cụ
Son.haidung
Áp suất không gây lịm máy.nhà em dám đảm bảm bảo áp chân chạy đủ thậm trí còn rất cao.nhưng vẫn không cắt lái đc.vậy nguyên nhân tại đâu.nếu cắm đồng hồ đo áp chắc chắn khi cắt lái 2 bơm sẽ lên thậm trí lên đến 500 kg.máy kông lịm
Do đâu mà áp cả 2 bơm đều lên mà vẫn không cắt đc lái=>. Chờ chủ tút nhả lời
Longnguyen11
E không dám phán ạ. Có phải thiếu lưu lượng ko ạ.
