Mazda 323 1994 mất lửa
quangdang
Bình luận: 8Lượt xem: 946
quangdang
Chào các cụ
E có con mazda 323 - 1994 chạy chế hoà khí và delco chia điện. Tình hình là E nó tự nhiên đổ bệnh hiện tại là không có lửa từ cao áp. E đã tháo mobin và delco ra ngoài thử thì phóng điện bình thường. Lạ lắp lên thì mất cao áp. Mặc dù điện cấp cho chia điện và mobin là đầy đủ. E tháo nắp chia điện ra điện phóng rất mạnh nhưng lắp lại thì ko có điện. Ko rõ có phải là ic đánh lửa ko. E sợ khi chia các máy nó ko phóng điện đúng thời điểm đc
Chào các cụ
Lắp lên xe, trục của chia điện nó có quay không ạ??
quangdang
Vẫn quay bình thường bác ạ. E sợ đứt dây cam nhưng ko sao. E tháo cam đặt lại chia điện mà ko đc. E bỏ nắp chia điện ra nó phóng điện cực mạnh, lạ lắp vào thì ko
Vậy là cao áp chính tốt, chỉ mất cao áp nhánh. Khả năng là hỏng con quay chia điện, hoặc chổi than trong nắp chia điện
HyundaiPorter2
Chào các cụ
Cụ báo công an xem ai ăn cắp mất điện của xe rồi đó. Cứ làm từ gốc làm ra thôi. Từ bobin đến delco đến hộp
truongbg
mô bin vẫn đánh lửa là chia điện vẫn làm việc . còn mô bin ko đánh lửa vẫn đủ điện thì xem lại xung trong chia diện thôi cái này nếu là thợ thì quá dành mà .
HyundaiPorter2
Tôi nghĩ cái cơ bản này chủ thớt đăng lên đây thêm rối mà lại chậm tiến độ giao xe. Cái này tư duy 1 người thợ chưa đến mức phải cầu cứu bác Cai banh xe nhỉ. Cứ tập trung làm từ gốc phát điện làm ra, đến đâucok loại trừ đến đó
Bác nói đúng ạ! Cái này nó thuộc cơ bản rồi. Nhưng khổ nỗi, đa số anh em thường không có gốc, nhân bài này để ôn cho mấy bác đó thôi. Chứ bác chủ thế này thì lâu lên lương lắm
