Missubishi triton tháo táp lô làm điều hoà nổi đèn ABS
hunghanam
Bình luận: 16Lượt xem: 2,239
hunghanam
quanghung_qng
bác xem lại giắc điện đi chắc quên cắm hay lỏng chân rồi.xem lại mấy cái giắc bên chân trụ cửa bên phụ đấy, em nhớ k nhầm thì cảm biến G có 3 chân. chân3 sensor G vào chân 29 ECU-ABS power source 5v. 2 G vào chân số 9 ECU-ABS output. 1G vào chân 6 ECU-ABS
hunghanam
cụ ơi cho em hỏi cảm biến ấy nó nằm chỗ nào bên chân trụ cửa bên lái hay bên fu
Chủ đề bác đang quan tâm
