Phanhuycuong
Ví dụ :em siết nắp máy 60N/m chia thành 3 lần 40,50,60,vậy giữ mỗi lần có phải nghỉ vài phút để bu lông nghỉ không ạ?và siết bu lông có cần nhúng nhớt hay để khô?
Bu lông nhúng nhớt siết hay siết khô vậy bác?Có nhiều Cụ không biết cái cơ bản đó là sự giản nở của vật liệu. Với kim loại dẫn nhiệt tốt nên nó hấp thu nhiệt độ nhanh. Khi nắp máy và thân máy không cân bằng nhiệt với nhau thì lực siết cũng khác nhau do sự giản nở. Khi lắp ghép chờ 30 phút để nắp máy và thân máy cân bằng nhiệt mới siết đủ lực. Thanh nhốm 3 m làm nóng lên 250 độ C nó giản ra tới 15mm thì ít hay nhiều. Siết nắp máy thì tăng lực lên dần dần mới siết đủ lực và siết đúng thứ tự. Nắp máy mới khiêng ngoài nắng vô thì để cho nguội mới lắp. Thêm 1 số thông tin để các bác làm tốt công việc của mình.
Rửa sạch siết vô thôi vì nó cần có ma sát, ai nghĩ bôi để làm gì thì cứ bôi. Thép siết vô nhôm làm sao để nhôm không bị nhổ hết ren là siết đúng lực.Bu lông nhúng nhớt siết hay siết khô vậy bác?
Có cần phải nghỉ vài phút rồi siết thêm 90 độ không vậy bác?Rửa sạch siết vô thôi vì nó cần có ma sát, ai nghĩ bôi để làm gì thì cứ bôi. Thép siết vô nhôm làm sao để nhôm không bị nhổ hết ren là siết đúng lực.
Khi siết vô sẽ nóng chỗ cái bu lông, nghỉ tí cho nguội rồi siết tiếp. Theo tài liệu mà làm là Ok.Có cần phải nghỉ vài phút rồi siết thêm 90 độ không vậy bác?
không cần thơi gian nghỉ cụ ạVí dụ :em siết nắp máy 60N/m chia thành 3 lần 40,50,60,vậy giữ mỗi lần có phải nghỉ vài phút để bu lông nghỉ không ạ?và siết bu lông có cần nhúng nhớt hay để khô?
nhúng nhớt bácBu lông nhúng nhớt siết hay siết khô vậy bác?
Việc siết bulong nắp máy cần thời gian nghỉ giữa các lần siết là chắc chắn rồi, còn việc có tra nhớt vào ren bulong hay không thì bạn cần tuân thủ tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.Ví dụ :em siết nắp máy 60N/m chia thành 3 lần 40,50,60,vậy giữ mỗi lần có phải nghỉ vài phút để bu lông nghỉ không ạ?và siết bu lông có cần nhúng nhớt hay để khô?
bình luận rất thực tế!Xiết bulon quy lát nên có thời gian nghỉ chớ ạ.siết liên tục ốc chưa mệt mình đã mệt rã rồi
hay quá ạ!Bu lông nhúng nhớt siết hay siết khô vậy bác?
