Xe ford ranger đi được 129.000km thì phải bảo dưỡng những gì?
Quanducanhhanoi
Bình luận: 6Lượt xem: 466
thaioto
129.000km. nhưng trước giờ bác có bảo dưỡng định kỳ đầy đủ k, và bd gara hay vô hãng. với odo này thì kiểm tra rất nhiều hạng mục đấy.
balaton.zu
Dầu bôi trơn động cơ Diesel
Lọc dầu (nhớt) bôi trơn
Lọc nhiên liệu
Dây curoa
Lọc gió động cơ, lọc gió điều hòa
Dầu HS tự động (A/T)
Dầu HS sàn (2WD-M/T)
Dầu HS sàn (4WD-M/T)
Dầu phanh
Má phanh trước , má phanh sau
Dầu trợ lực lái
Dầu cầu trước, sau (4WD)
Dầu cầu sau (2WD)
Dầu HS phụ (4WD)
Nước làm mát động cơ
Dd vệ sinh HT nhiên liệu (Diesel)
Ngoài ra còn có Bugi (có khả năng), Công kiểm tra bảo dưỡng, Công thay thế, công vệ sinh họng hút bớm ga, vệ sinh giàn lạnh ,...
Cũng hết kha khá tiền đó bác,
Boybet
hãy vào 1 gara uy tín mà bảo dưỡng bác, những ae thợ sẽ trực tiếp kiểm tra, cái nào cần làm, cái gì cần vệ sinh và báo cho bác một cách chính xác nhất.
muonchuyennghe
13 vạn với xe số sàn thì chẳng có gì cao siêu đâu... Bác cứ mang ra gara thì Ae thợ sẽ nhìn trực tiếp vào xe thì họ sẽ báo cho Bác là sẽ phải cần làm những hạng mục gì...
