Xe komatsu PC200-6 bị chậm khi phối hợp động tác
Hoaioto2011
Bình luận: 6Lượt xem: 2,061
Hoaioto2011
Em có con xe pc 200-6
Nhờ các bác tư vấn giúp em.
Nó như thế này các bác ạ
Khi điều khiển 1 động tác duy nhất thì chạy thấy mạnh.
Còn nếu phối hợp 2 động tác thì hoạt động chậm.(nếu mình sử dụng 1/2 tay điều khiển thì thấy nó đi được hơn.nhưng cũng chậm các bác ạ)
Em vừa thay bơm thủy lực
Chỉnh đủ kiểu rồi mà không được
Có bác nào rành về xe này thì giúp e với
Chân thành cảm ơn mấy bác
zezo123
cái này e cũng sử lý khá nhiều rồi nhưng nghe bác kể thì e nghĩ cái này do balo
ruaxe09
Cụ cho xin mấy cái hình của máy và bơm,và cho chị tiết hơn ví dụ là (PC 200 -6 E....ZE .....K .......Z .......) Chứ cụ nói chung chung thì hơi khó,còn bệnh của cụ đại loại vẫn là thiếu lưu lượng, bơm làm chưa đạt, LS không ngon ....cài đặt PC chưa chuẩn....v.v tạm thế đã
lehoangnam
phối hợp không lên thường thi bị ngăn kéo. vì khi phối hội trong ngăn kéo nó sẻ chia nhớt để hảm tay amr lại yêu tiên nâng cần lên nhanh hơn. chắt ngan kéo bị nên việc chia nhớt để hảm arm không có nên thằng nâng sẻ ko lên được
