abl fi cần trợ giúp!
N
Bình luận: 10Lượt xem: 2,010
daica1982
Bán Chuyên
Trường hợp này em chưa gặp ,em nghĩ bác kiểm tra zắc nối và vệ sinh zắc cảm biến ckp xem.Và vệ sinh các zắc nối liên quan hệ thống điện nổ.
nguyenquynh2809
chắc chắn là do lửa rồi bác àh. đánh lửa sớm hay muộn ảnh hưởng nhiều lắm.bác thử điều chỉnh lại góc đánh lửa là ok thôi:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp:cp
Túnxega
xe AB Fi sử dụng hệ thống đánh lửa điện tử sao mà điều chỉnh góc đánh lửa được:7:
3zoka
các bác cho em hỏi nguyên nhân tại sao đề có hoạt động mà không nổ được mà khởi động bằng chân lại nổ được?em đã kiểm tra rất kĩ rồi,mobin,ic,buzi em đều thay hết cả mà nó vẫn như vậy,mong các bác chỉ giáo giúp em với.
Bác đã kiểm tra lại ácqi chưa ạ.Em nghĩ là tại em nó yếu đấy ạ./
duchoa098
Bác fải nói cho thật kỷ, đề có hoạt động nhưng mạnh hay yếu, mạnh thì kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đánh lửa, yếu thì thay bình điện
3zoka
xe_cam
Đạp nổ nhưng đề ko nổ,khả năng ở Kích
Kích dơ,kích yếu or khe hở giữa kích và cựa Vô lăng bị sai...nếu xe sử dụng điện máy.Còn xe sử dụng điện bình thì e chỉ bắt chung chung thế này: xem lại Mass kích,EFi thì bị gì đó ở Cảm biến kích,hoặc cái chân IC điều khiển kích.E chỉ nghĩ đc đến đó,hok phải thì các pác bỏ wa.
