Arl blade 125cc 2013 ,mất đề
tantientayga
Bình luận: 32Lượt xem: 3,221
tantientayga
trung tâm dạy nghề sửa xe
Em chào các cụ
các giúp em với nè con xe này không đề được...
em kiểm tra bình điện còn tốt ,tiếng nick role đề vẫn còn
đạp máy cũng không nổ. và đèn check cũng không báo
đạp máy không có lửa
[/IMG]
[/IMG]
nhờ các cụ giúp em với....
datbikerhy
Ðề: Arl blade 125cc 2013 ,mất đề
1 like cho con CKP :D.cụ kiểm cái CKP xem sao..tiêu chuẩn điện áp tại đầu giác 6 chân chỗ mâm lửa là 5v
datbikerhy
Vụ này bắt đầu hot rồi đây..:D..hôm nọ đi mua cái má phanh liberty của ông buôn đồ, thì đúng lúc ông í nhập ECM của con ab125 này..ông bảo hơn 2 chai.ak.thế lúc cụ bấm đề máy có quay không..??,..
tienkienubqn
Bác tiến hay được mổ mấy e hàng hót này nhỉ.mà toàn bệnh đẹp nữa:D:D bác làm đến đâu rồi.con này dùng hệ thống khởi động ACG theo cơ chế điện từ.và phụ thuộc rất nhiều vào ác quy.bácđã kiểm tra ac quy rồi đúng ko ạ.bác đã thử gắn chiếc bình mới vào chưa ạ.vì e cũng gặp một số bình của xe hon da đo điên áp vãn đủ nhưng bình vẫn hỏng.nếu ko theo a đoán con ecm đó bệnh mất rùi
tantientayga
dạ không bác ạ nếu máy quay thì vẫn đề tốt rồi còn gì cụ.....nữa ạ
tantientayga
vâng cảm ơn cụ
nhưng em kiểm tra bình còn ok lắm
em nghĩ có lẽ bị em ECM THẬT RÙI
tienkienubqn
Sao ko thấy cụ tiến bàn tiếp về em AB nữa nhỉ.cụ làm xong rùi thì cho a e biết rõ bệnh tình với để a e còn mở mang đầu óc nữa chứ
thachthiennhan
Bác gắn đầu đọc lỗi vào xem coi có bi lỗi ckp kg ?hôm bữa e bị 1 ca sh150 máy pcx bị kg nổ e text bị chết ckp thế là cho e nó bó dây khác vào ok. nhưng mà hôm nay gặp 1 ca kg tìm ra nguyên nhân mong các bác chỉ giao .tình hình là như vậy click thai chạy khoảng 4O dến 5O giữ ga cảm giác xe bị rần,gừ chỗ đễ chân trước và sau theo vòng quay bánh xe bác nào gặp qua bệnh này rồi chỉ giáo e với.e canh nồi và thay dây curoa mà kg hết.
duchoa098
bác thay nguyên bộ dây điện luôn hay là làm cách nào khác vậy bác?
