mình có đôi lời tham gia.
(nếu là cảm biến trục cam thì không nằm trong buồng đốt ).
(còn cảm biến áp suất xi lanh thì mỗi máy một cái.)
mình nghĩ đó là cảm biến tiếng gõ động cơ ,cảm biến này thường thì nằm ở bên hông lốc máy,nhưng một số xe thì nằm thẳng trong buồng đốt động cơ.
hình bạn úp không được rỏ lắm nên mình nhìn hơi khó,nếu bạn chưa tìm được bạn có thể úp hình rỏ hơn chút cho mọi người dể nhìn.
mà bác định đã xem nó báo lỗi gì chưa ạ
đây là loại động cơ củ mới đem về! em chưa cho nổ lần nào cả! em đang cố gắng cho nó nổ đây bác ạ!
cái đầu nó bị đốt đen sì vậy sao bác bảo là cảm biến nhiệt độ nước!hình nhu em ko nhầm là cảm biến nhiệt độ nước làm mát
bác có thể cho em xin sơ đồ của nó được không?Con này đúng là cảm biến áp suất buồng đốt động cơ (In-Cylinder Pressure Sensor). Cảm biến này cung cấp áp suất trong xilanh dùng để tối ưu hóa quá trình cháy từ đó tăng tính kinh tế nhiên liệu và giảm lượng khí thải. 3 chân của nó gồm VC, CPS, E, điện áp gần giống với con cảm biến vị trí bướm ga loại tuyến tính
Vấn đề ở đây là chỉ có 1 con cho máy 1 còn 3 máy kia lại ko có:105:
có thể là buji sấy bác ah
bác đừng nói như vậy oan cho em quá! em làm đồ án về loại động cơ này! thầy cho cái động cơ cũ không biết mua từ đâu về và em cũng chẵng biết là lắp trên xe nào cả! em chỉ lần dấu vết từ bộ dây điện bị đứt gần hết và cái ECU thầy đưa thôi!- Nếu đúng là cảm biến áp suất buồng đốt thì đầu của nó phải nằm trong buồng đốt. Như vậy khi bác tháo nó ra quay thử động cơ là biết ngay.
- Em đoán là bác biết từ trước rồi, nhưng thấy nó là hàng độc định thử anh em hả?
- Nhìn cách bố trí của con này thì chắc nó được nhập từ (Nhật, Hồng Công, Anh...) Mấy nước có tay lái nghịch phải không bác?
- Mà động cơ này thường lắp trên xe COROLA phải không bác?
Cụ thinhnhan có phần mềm gì tra mã chi tiết động cơ hay quá vậy ạ.Chính xác đó là COMBUSTION PRESSURE SENSOR (Cảm biến áp suất buồng nổ). Cái này thường có ở động cơ 4AFE, 7AFE. Có 3 dòng sử dụng Nó là Carina, Corona, Caldina từ 1992 đến 2002
