em dùng inova đời 2008 không hiểu sao dạo này hay chết bơm xăng!thay bơm mới vào được khoảng 15 20 ngày là tèo! thay đến cái thứ 3 rồi, khi thay em đã xúc rửa bình! thông đường hồi về, thay bơm xịn của hàng vào nhưng vẫn tèo bơm. tình trạng bình xăng không bao giờ thiếu xăng các cụ ạ! mong các cao nhân chỉ ra bệnh giúp em để em điều trị cho em nó! thank các cụ trước nhé
Các bạn đã bàn kỹ, và bạn đã kiểm tra hết, mà vẫn chưa khắc phục được.
Mình còn 2 nghi vấn, xin trao đổi để bạn kiểm tra lại xem sao nhé:
1- Tiết chế máy phát có sai số quá lớn, nên có lúc điện áp lên quá cao.
Cách kiểm tra: Sau khi đi về (lúc đó ắc quy đã được nạp no). Dùng đồng hồ đo điện kiểm tra xem lúc ga to điện áp lên có quá cao không. Nếu độ 14V thì bình thường, nếu lên đến 15V thì không ổn rồi.
2- Do ẩm gây ra: thời tiết dạo này mưa ẩm, trong bình xăng có thể đọng nước, gây quá ẩm cho bơm, rò điện trong.
Cách khắc phục: xả đáy bình để hết sạch nước trong bình xăng.
Chúc bạn sớm khắc phục được.
Thân.
