Các phương pháp làm sạch muội than trong buồng đốt động cơ
Bình luận: 50Lượt xem: 10,636
Chào các bác!
Xăng dầu độ này kém quá, làm cho buồng đốt nhiều muội than gây ra nhiều bệnh tật. Bình thường là bổ máy thôi, nhưng chợt nghĩ, giá như có cách nào khử được muội than mà không cần phải bổ máy thì hay quá. Cũng không tham lam đến độ sạch sẽ, nhưng khử được tầm 80% cũng là quá tuyệt. Nghĩ không ra, bèn mon men lên đây cầu cạnh cao kiến của các bác. Mong các bác chém tới bến ạ
Mobilest
Giữ xe
Nhiên liệu kém thường gây nên hiện tượng đóng muội cổ hút ,buồng đốt ,cổ xả .Khi bị hiện tượng đóng muội này thì đối với xe châu âu thường gây báo lỗi động cơ .GIải quyết vẫn đề này quả là cũng gian nan và cơ bản là giải pháp sử lý vẫn đề có tính hiệu quả cao cả về thời gian và nhân lực .Mời các cụ cùng chém cho xôm .[DOUBLEPOST=1426686047,1426685602][/DOUBLEPOST]
H2SO4 hay Hcl gì cũng được. Nếu thành công em bỏ nghề luôn ( vì hết việc để làm)
Hi cụ này vui tính thật .Ý cụ là cứ bổ máy cho nó lành mà lại có công ăn việc làm ,tạo điều kiện cho thợ có thu nhập .Mà nhà cháu cũng thích thế .
duythach
Đã có lần tui chuột bạch trên xe máy: xịt RP7 vào lỗ buzi, sau 30p thì đề nổ, cảm giác là máy nổ tròn tiếng hơn, êm ái hơn, còn trên ô tô thì chưak thử :)
mcv30
Nếu xe máy rp7 là chuẩn đấy , xịt thật nhiều vào , nổ khơi khó rồi lúc là khói . Khoảng mấy phút là ổn
sac_cdot13tb
Sử dụng hóa chất tẩy buồng đốt hiệu KOHZAI của Nhật Bản, dùng thủ thuật bơm vào buồng đốt và chỉnh vị trí trục cơ để các xúp páp lần lượt mở ra trong quá trình ngâm hóa chất, nhằm làm cho mép tiếp xúc giữa xúp páp và miệng hút được tẩy sạch. Em mới thó được cái này trên mạng thấy hay nên đăng lên để các anh cho ý kiến
Bác có thể cho anh em xin đường dẫn được không? Cái này ở nhà mình có bán không?
hoangtusolo
Ơ....... THế mà lúc mới đi học nghề Con làm ở cái xưởng kia Sư Phụ mỗi lần thay bạc tháo máy ra nhất quyết không cho làm sạch cái đỉnh piston nó có sao thì để vậy không được đụng tới. Con hỏi tại sao thì lại không nói. Có cụ nào giải thích giùm ạ.
