PHAN VAN MINH
Các bác cho em hỏi tí nha,chân F như bác nói ở tren ma lắp vào ngồn dương thi sao được hả bác,vì 1 đầu của chổi than luôn có nguồn + rồi bác ạ, mà giờ lại đưa + vào nửa thì làm sao mà no kích từ cho roto được hả bác,
Của Toyota:Các bác ơi...bác nào có sơ đồ tiết chế của máy phát trên xe toyota innova hay xe huyndai, hon da gì k....mấy bác cho em xin với....
hí hí.em thiếu ảnh mạch đấu con IC trung quốc 5 chân này:
Thực ra cách phân biệt 3 cực của máy phát Toyota thì trên diễn đàn mình đã nói nhiều rồi, em xin trích dẫn lại: bác cấp nguồn dương vào cọc B+, nối mass. Dùng dây điện cấp dương cho từng cực của giắc và dùng tô - vít chạm vào vòng bi của máy phát nếu có lực hút thì là IG. Tiếp theo chuẩn bị 1 cái bóng đèn nối mass sẵn, cấp vào 2 chân còn lại, chân nào sáng thì là L. chân còn lại là S
chuẩn rồi đấy bác ạ .hôm nọ chủ xe mua con máy phát mới cứng em cũng thử như thế cặp 1 chân bóng đèn vào lửa .chân kia vào tưng chân của máy phát để tim chân l ,à ko chân nào chụi sáng .lắp vào thì phát luôn 14v .hjx thế mới biết vô cùng khó ạ.em lại khẳng định với bác con máy phát này bác cho nguồn + vào chân F nó chẳng bảo sao luôn. quay tay không nặng hơn nói gì đến lực từ để hút lá thép. đôi khi không phải cái gì nó cũng giống như 1+1=2 bác ah. xếp em nhập về 9 con giống nhau.lúc đầu kiểm tra em nghĩ là hỏng vì cực F có điện mà không có lực từ.dùng bóng đèn thử cho vào chân đó nó còn chăng thèm sáng.nhưng không thể hỏng tất cả 4 con như nhau.em vác cái mới hàng xịn trên nhà xuống cũng thế.vậy mà khi lắp lên xe chửa phải tháo ra cái nào.
Của Toyota:
Loại D:
Loại M:
+Loại M 3 chân:
+Loại M 4 chân:
Em cảm ơn mấy bác nhiều...nhưng tình hình là em mới mua cái máy phát của toyota innova. nhưng mà em lại k biết nó dùng cái loại D hay M nào. em cũng tính chuyển sang cả ford tunner nhưng hiện tại k biết chọn loại nào hết. sẵn đây mấy bác giúp em với..em cảm ơn nhiều
Các bác cho em hỏi tí nha,theo mình biết thí 1 đầu chổi than luôn có điện + ma giờ lai đưa + vào chân f thì dòng điện chay như thế nào để roto được từ hóa nhờ
Thằng bạn em nó vừa làm xong đồ án tất cả các loại tiết chế trên xe,,em wen chưa xin cho các bác tham khảo,hê
