Cách kiểm tra điện áp kim phun hệ thống commonrail
Bình luận: 20Lượt xem: 9,915
Các bác cho em hỏi trong hệ commonrail sử dụng kim phun có mấy loại và điều khiển kim phun như thế nào? ví dụ toyota D4D trên xe fortuner hay trên xe hiace dùng một EDU để điều khiển kim phun. vậy điện áp này là bao nhiêu, cách kiểm tra. hay trên xe KIA BONGO III thì không sử dụng EDU. vậy sự khác biệt là gì bác nào biết xin chia sẽ cho em và mọi người biết với.
sirius89
Ðề: Cách kiểm tra điện áp kim phun hệ thống commonrail
Chào bạn theo mình biết thì trong hệ thống commonrail thì có 2 kiểu .1 kiểu EDU tích hợp luôn bên trong hộp điều khiển ECU như Bông III ,còn kiều kia thì ECU và EDU rời .Còn về kim phun thông thường có 2 loại x2 G2 và trên mỗi kim sẽ có mỗi mã số khác nhau ,thường sử dụng 1-2 cuộn dây điểu khiển kim thường có 2- 4 giây, khác so với kim fun xăng > Ngoài ra Ống phun có điện trở hiệu chỉnh giắc nối với điện trở hiệu chính gồm một điện trở hiệu chính (với 1 giắc nối 4 pin) để giảm thiểu lượng xăng phun sai lệch giữa các xylanh.Vì áp suất ống nhiên liệu rail được nén từ 0-180Mpa cần có lực lớn để Nhấc kim lên và tránh trường hợp ngoài ý muốn và đảm bảo an toàn.Và điện áp hoạt động để nhấc kim thì khoảng ( 110v - 180v ) tùy các hãng xe ,và khi làm cái này các bạn cẩn thận nhé không sẽ bị giật là toi luôn :(( Kiểm tra thì bạn dùng đồng hồ đo ôm để kiểm tra ( mỗi hãng xe có giá trị đo ôm khác nhau cái này bạn phải tài liệu )
Rất cảm ơn bài viết của bác SIRIUS89 rất nhiều! theo như bác nói thì trong kim phun nhiên liệu được nén lên 1800mpa. như vậy để điều khiển nhức kim phun lên với tần số rất lớn thì có chính xác không? vì em nghe thầy nói cuộn dây điện từ chỉ mở đường dầu hồi về trong kim phun làm chênh lệch áp suất trog buồng điều khiển thì mới đảm bảo độ bền cũng như lưu lượng phun chính xác. như vậy có đúng không các bác? và trong hệ commonrail có kim phun nào điều khiển bằng điện áp 12v không các bác?
sirius89
Bác Hanhthuy 1990 .kim phun nhiên liệu được nén lên 180mpa chứ không phải 1800mpa nhé bác.theo như mình biết thì không có loại kim phun nào điểu khiển bằng 12V hết bác ak.chỉ có 110v - 180 ( Bác cư nghĩ vậy cho dễ hiểu xe lớn chở nhiêu xe nhỏ thì chở ít )
Dạ vâng. bác cho em hỏi van điều khiển áp suất lắp trên bơm cao áp để mở đường dầu hồi về hay đóng đường hồi về ạ? vì em thấy một số xe như BONGOIII hoặc MER SPRINTER khi thay lọc dầu hay tháo đường dầu sau khi lắp lại đề không nổ. mặc dù đề rất nhiều và xả air nhiều nhưng không nổ. trong trường hợp này nếu như rút giắc điệ van điều khiển ra thì dầu có được bơm lên không? ếu bơm lên thì lưu lượng là thế nào so với dầu từ bơm tiếp vận cung cấp.
ga_auto37
Kim xăng dien áp bao nhieu cụ
doichantran88
van áp suất nó nằm trên ống rall cụ ạ.nó có 3 dây.điện áp của kim vào khoảng 80 - 120 vdc.Em nghe thầy lộc ở spkt chỉ kt bằng led mà e thì chưa thử qua
Tatcavicon
Chào Bác. Em thích bài viết của bác quá. Em chỉ làm hệ phun cơ và đang tìm hiểu về hệ phun điện mà không biết bắt đầu từ đâu và thấy khó khăn quá. Xin bác có tài liệu gì cho em xin với. Địa chỉ mail. Huynguyen51dltt@gmail. Com. Em xin cảm ơn bác trước.
tiendu_lg
Muốn biết điện áp phun bao nhiêu thi dựa vào điện trở kim phun ấy. và điện áp đo được khi máy nổ khoảng 3 - 7V với kia boogo 3, dùng đèn led xác định xem có phun hay ko là dễ nhất, muốn chính xác phải dùng thiết bị đo xung.
xuanpro
commorail của bosch dùng điện áp 12v để điều khiển kim bạn nhé
Nguyên lý cơ bản là P=U.I do đó nếu giữ P không đổi thì ta có thể tăng U và giảm I hoặc tăng I và giảm U.
Bộ EDU chỉ có tính năng khuếch đại điện áp. do đó hệ thống nào có EDU thì áp phun khá cao, khoảng 110v.
Hệ thống không có EDU, nghĩa là chân điều khiển phun từ hộp vào trực tiếp kim phun, khi mở kim phun thì ECU sẽ kích một tín hiệu nhỏ vào một linh kiện công suất (mosfet hoặc ic khuếch đại dòng) nằm ngay trong hộp ecu. những linh kiện này sẽ cấp mát cho vòi phun và cho phép dòng điện lớn chạy qua nó.
xuanpro
EDU không tích hợp vào trong ECU được bạn nhé, vì như vậy sẽ gây ảnh hưởng nhiễu rất cao tới ECU hơn nữa nếu xảy ra hỏng hóc từ edu thì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến ecu
bachanh922
Vậy khi mình tháo mass bình ra xe có chết máy ko
baba8718
Vòi phun commonrail khiển từ hộp có loại 5v không các bác? hay chỉ loại 12v. Để nhấc kim phun commonrail lên thì dòng phải bao nhiêu?
baba8718
em có vòi phun commonrail: có mã kim phun : lw134472100413 vậy có tra được thông số kim và điện áp điều khiển không các bác?
