Cách tháo phin lọc gas trên giàn nóng xe Vios
AntjGjrl
Bình luận: 15Lượt xem: 3,338
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Cụ cứ làm cái lục giác, trượt thì làm cái kìm phanh loại mở là ra hết thôi. Còn phần đuôi nắp phin lọc không ra hết thì lại dùng kìm phanh là ra.
hieucaosu
uầy vụ này khó đấy! em thường làm cái con ốc 6 ly mà hay dùng cờ lê 10 để vawnjj cắm vào vặn là ra!không phải riêng xe vios đâu cụ!còn nhiều xe khác nữa cụ ợ
minhduc1208
nhiều khi kiểu này cũng hay ăn xương cục đó nhe.lục giác bị xoay do nặng qua thì sao hả các cụ ơi?hihii.cụ nào có cách vặn khi bị tướt nhựa thì chia sẻ thêm đi
tranduyhieu
thay phin lọc kiểu này đa phần em gặp đều là nắp nhôm em cũng dùng lục giác hoặc giác buloong để vặn,đôi khi gặp em làm bằng nắp nhựa thì...hơi khoai em thường xit RP7 rồi đưa nhiệt vừa phải vào là em ý ra.có em bị trượt giác em tạo 2 lỗ rồi dùng kìm phanh. bác nào có cách làm hay thì chia sẻ thêm, anh em ta học hỏi THOSUAXEOTOHUI
minhduc1208
kiểu này khoai nhất là gặp em lắp nhựa bị trượt giác dùng cả kìm phanh nhằm hỗ trợ và nhiệt nhiều khi cũng không ra vậy là xác định cho em nó ra đi rồi đi tiện cái khác cho nhanh thôi.hihihih
phu_d
Đầu tiên là cụ phải tìm đc mũ ốc hay lục giác thật vừa, xong vặn nếu thấy nó chắc quá thì mình dùng búa gõ nhẹ nhàng vào cái lục giác, gõ liên lục nhẹ nhàng khoảng 3 phút thì ra hết, t chưa mắc con nào cả
antrungan
em hay dùng ê ku 10 giác 14 ấn vào các dòng phin liên dàn vừa khít hàn vào thành hình như tay quay vặn ra vặn vào đều tiện , ốc lấp đầy lỗ lên e chưa bị phát nào trượt giác , chỉ bị cái cốc lọc lọt vào ko ra đc thôi , cái này chỉ có cách thay cái cốc khác ( lấy ra là hỏng mà )
AutoAC
Như e thấy khi thay phin lọc bác thợ chỗ e làm thường chỉ thay phin sắt trong khi nguyên bản của dòng xe đó là bằng nhôm. Có sự khác biệt gì giữa các loại phin lọc đó không các bác? Mong được các bác giải đáp chi tiết giúp em vì e cũng đang học việc còn nhiều bỡ ngỡ, mà giá cả có chênh lệch nhau nhiều không ạ?
xeloi3banh
phin nhôm hay sắt thì tác dụng cũng như nhau , đều lọc cả , quan trọng xác định phin đó dùng cho loại gas nào? đầu ren có vừa với ren ống không ? là ok
AutoAC
Trên các phin lọc thường gắn con cảm biến áp suất gì đó vậy nguồn điện cấp cho nó và nguồn của mô tơ quạt dàn nóng thường đấu chung với nhau cùng với điện của cuộn từ ở lốc đúng không vậy?
Nanayn
Tháo tấm gầm,lấy lục giác tháo náp nhựa chúa túi lọc,rội lấy kìm nhọn dài gấp ra là ok,ko phải tháo dàn mất công
