Châm dầu,hút chân không,nạp ga hệ thống lạnh
SinhVienvn12
Bình luận: 36Lượt xem: 22,170
nvhoan
chào các cụ,hiện em đang là sinh viên năm 2 nhưng rất thích học và tìm hiểu về điều hòa oto..mng các cụ chỉ cho em cách nạp dầu vào hệ thống lạnh,cách hút chân không và cách nạp ga.em cảm ơn các cụ rất nhiều
có nhiều cách nạp dầu .
1.sử dụng máy hút chân không để hút đưa dầu vào
2. đổ dầu vào đường ống
Hút chân không .thì hút cả 2 phía cao áp và thấp áp hoặc hút phía thấp áp. bạn tìm thêm tài liệu phần lạnh .
Nạp gas thì theo tiêu chuẩn or theo kinh nghiệm và nạp theo phía tháp áp
ngocanh_102
Cụ cho mình hỏi là sao không mở đường hút máy nén đổ vào luôn cho tiện ạ?
nvhoan
được nhưng mà khi đường ống đã có dầu. còn nếu làm mới hoàn toàn thì đó mới chỉ là châm vào block,còn đường ống lúc này sẽ không có. vì vậy dùng máy hút,hoặc rút chân không để đưa dầu vào đường ống.
buianhduy123456
lấy 1 cái cốc có chứa dầu lạnh
cho dây màu vàng của đồng hồ sạc ga vào cốc chứa dầu lạnh
nối 1 đầu dây màu xanh của đồng hồ sạc ga vào đường hồi...
tháo rời dây màu đỏ của đồng hồ sạc ga ra khòi đồng hồ...1 đầu gắn vào đường đẩy 1 đầu gắn vào máy hút chân không.
khởi động máy hút chân không...ta sẽ thấy dầu từ cốc sẽ chạy vào ống màu vàng qua dường hồi và chạy xuyen suốt trong đường ống ga....khi thấy dầu trong cốc hết thì tắt máy....xong quá trình nạp dầu
lưu ý....chỉ nạp vừa đủ và dùng cách này khi toàn bộ hệ thống lạnh bị tháo rời ra.
ngocanh_102
Cụ cho tầm bao nhiêu dầu vào hệ thống ạ? Lúc này là cụ đã cho dầu vào lốc chưa?
nvhoan
vâng cảm ơn anh,,,thế còn hút ga khỏi hệ thống thì sao anh.hút bằng đồng hồ nạp ga ấy anh
nếu hệ thống có 1 đường thì hút 1 đường.nếu có 2 đường thì hút cả 2 cho nhanh. cái này chú em nên đi thực tế đến gara nhé. học lý thuyết thì ai cũng có thể nhưng khi bước vào làm thì lóng ngóng lơ ngơ như bò đội nón
nvhoan
tùy theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất mà mỗi xe có lượng dầu khác nhau. nhưng theo kinh nghiệm thực tế từ các thợ thì nếu 1 giàn thì 180ml -200ml ,nếu 2 giàn thì 220ml-250ml.( bao gồm cả trong block )
ACACAC
Dầu lạnh cho vào đường ống để làm gì và có tác dụng gì không vậy cụ
ACACAC
Nếu muốn rút ga bằng đồng hồ em dùng bình ga đã hết ga loại 13k6 rút chân không và ngâm bình vào dung dịch nước đá và muối hột sau đó nối vào dây màu vàng đồng hồ và mở vale đồng hồ cả hai bên xanh và đỏ cho đến khi nghe tiếng rít của ga chạy vào bình yêu và không nghe được nữa thì khóa bình lại với 1 chiếc xe em có thể rút ra khoảng 90 % hay hơn thế nữa
ACACAC
Mình có thể nạp ga theo đường cao áp được không cụ
SinhVienvn12
anh cho em hỏi là mình kiểm tra ga đủ hay thiếu bằng đồng hồ nạp ga....lúc mình kiểm tra cao áp và thấp áp..mình mở cả 2 van ra...thì ga nó có chạy theo 2 đường đó rồi theo đường ống màu vàng thoát ra ngoài không ạ
