Check Engine !!!
L
Bình luận: 26Lượt xem: 3,777
levanhuy2030
Theo em được học tại trường SPKT - HCM thì đèn này là đèn : báo lỗi hệ thống & động cơ trên xe .
Em có 1 thằng bạn đi Air Blade FI , nó bảo là đèn này ko phải có công dụng như trên mà chỉ báo phun xăng để chạy ...... Sau khi đưa nhìu tài liệu cho nó đọc thì nó vẫn khăng khăng là : đèn Check Ingine trên ôtô khác với đèn Check Ingine trên tay ga =.=' .
Các bác góp cho e ít ý kiến cho thằng bạn em nó mở mang đầu óc tí .
Tks !!!
khoadongluc
Nothing Is Impossible
Tks !!!
Đừng cãi nhau với người thiếu hiểu biết cụ ạ! Vì cách tốt nhất để thắng cuộc tranh cãi này là : "Không bao giờ tranh cãi" Thử hỏi nó khi không có cái đèn đó thì Mỗi lần báo lỗi các cảm biến nó Báo bằng "niềm tin" à?
phikien305electric
Tks !!!
thì bác cứ rút 1 cái cảm biến nào dễ tháo cho nó mở mắt ra là ok
cá cược 1 trầu bia là được rùi
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Nó mà dám đưa cái AB cho e tháo mới sợ đó a , em kêu cá 1 chai mà ko dám chơi hjhj , tks a nhìu ạ !
vấn đề là cụ đó có biết gì đâu..../...cụ cứ cãi làm chi cho mệt,, nếu hệ thống đó thiếu một trong bất kỳ tín hiệu của các loại cảm biến được bố trí trên động cơ thì coi như là đèn đó sẽ bật sáng ngay...Ví dụ: như thiếu tín hiệu của cảm biến CKP (thợ chúng ta hay gọi đó là cuộn kích) thì coi như động cơ hoàn toàn tê liệt...CHÚC CỤ THẮNG LƠN TRONG CUỘC CÁ ĐỘ TỚI..
OS
Đời là bể khổ!
CHECK = Kiểm tra
ENGINE = Máy, động cơ
=> Khi đèn Check engine báo thì phải Kiểm tra động cơ hoặc máy.
G7Kaka
Tks !!!
:D
- Thứ nhất là bạn của bác bà con với NOBITA nên khỏi phải bàn...
- Thứ hai đèn CHECK ( là kiểm tra ) có cái hình Động Cơ => là kiểm tra động cơ.
:D đơn giãn đầy ý nghĩa mà .
quangnha87
thật ra, 2 cái này giống nhau.
Nhưng trên ô tô thường dùng cho hệ thống phun xăng và đánh lửa điện tử (gọi chung là điều khiển động cơ), còn trên các xe máy thì chỉ dùng cho hệ thống phun xăng. nên 2 người có 2 quan điểm khác nhau như zậy là đúng rùi...
BMWconnectedriver
theo mình đấy là ý đồ của nsx
phiên bản sau sẽ dùng tới nó
nên bạn mới thấy không phun xăng nhưng vẫn có check lamp
trên oto cũng thế
có nhiều lỗ khoan ra xong lại bịt lại
không phải lỗ gia công các cụ nhé
tào lao không biết thì đừng tỏ ra nguy hiểm! nouvo lx, exciter.....tuy không phun xăng bằng điện tử nhưng có các cảm biến nhiệt độ nước, cảm biến vị trí quả ga và cả ecu để điều khiển động cơ nên có thêm đèn check, đèn nhiệt độ nước làm mát để cho người điều khiển xe biết được tình trạng hư hỏng của các loại cảm biến
OS
Đời là bể khổ!
CHECK : KIỂM TRA - ENGINE: ĐỘNG CƠ (MÁY)...Động cơ và máy = ...?
hihi...cụ sửa lại tý đi
ĐỘNG CƠ HOẶC MÁY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘNG CƠ VÀ MÁY (CÓ THỂ VIẾT ĐỘNG CƠ, MÁY)
