Cho hỏi cách nhận biết DC-CDI và AC-CDI
E
Bình luận: 13Lượt xem: 6,483
trung_thanh549
Theo mình đc biết thì đa phần xe máy đời mới bây giờ đều dùng DC CDI còn AC CDI thì dùng chủ yếu trên các Wave, dream, 81... đời đầu. Khi tháo accu thì xe vẫn nổ máy đc nhờ cục sạc nhưng ga rangti ko tốt vì nguồn ko ổn định. Phân biệt thì chỉ có tháo ra mới biết đc: Khóa IG mà có dòng cấp cho IC thì đó là DC CDI, ngược lại là AC CDI... Mình chỉ biết vậy thôi, có gì sai sót mong các bác nhẹ tay ^^
ExYuki
Khóa IG là gì vậy bạn? Nó nằm ở bộ phận nào? Ủa mình thấy có xe tháo cực acquy ra là tắt máy liền mà bạn.
trung_thanh549
Khóa IG là công tắc máy đó bạn, còn tháo Accu mà xe tắt máy là do mất ga rangti, tuy nhiên nếu bạn vặn ga lớn thì xe vẫn nổ máy bt (xe dùng bình xăng con), xe phun xăng điện tử thì tắt máy liền mà đã dùng fun xăng thì đánh lửa do hộp ECM điều khiển toàn dùng DC CDI
ExYuki
Hóa ra là chìa khóa, vậy thì mình phải thử đèn sáng ở đầu giắc cắm IC lúc chưa nổ máy phải không bạn?
Nguyennammtor
Nhìn con ic thì biết. To thì dc. Bé thì ac. Kiểm tra luôn chân. Xem nó nối đi đâu là biết. Ổ khoá. Dc. Nguồn ac. Đa số bây giờ là dc. Trừ. Drem wave đời cũ.
theanh_79
Về nguyên lý thì AC là dùng điện từ cuộn nổ dưới vo lăng đưa lên cấp nguồn cho IC. Còn DC là dùng điện từ ắc quy cấp nguồn cho IC. Ở đây chỉ bàn về xe dùng chế hòa khí còn Fi lại hoàn toàn khác rồi.
Chỉ nói dòng Honda thì phổ biến là 3 loại IC trong đó 5 chân/ pin là dùng nguồn AC..phổ biến ở các xe đời cũ như Cub,Dream Wave đời đầu
Với IC điện bình DC kể cả khi ắc quy hết thì vẫn nổ máy đc bởi đạp khởi động quay vô lăng có dòng sạc vào bình nên vẫn có thể nổ máy....
Mình hay áp dụng cho trường hợp xe AC hỏng cuộn kích ko nổ máy đc. Chuyển qua dùng IC DC lấy nguồn ắc quy chạy ...bỏ luôn ko cần thay cuộn nổ dưới mâm lửa nữa.( Đã có 1 bài hướng dẫn aem chuyển xe dùng điện AC qua DC cho xe ổn định garangti hơn )
