Cruide- LS đời 2010 động cơ -1.6 lốc lạnh không đóng
hungem
Bình luận: 57Lượt xem: 4,734
hungem
- Chiều nay có khách điện báo,mỗi lần rửa xe, hệ thống lạnh mất lạnh,nóng quả trời,lốc không đóng,mình kiểm tra sơ bộ,hiển thị trên đồng hồ trung tâm táp lô,báo - 40 độ,kiểm tra áp suất bên cao áp,thấp áp đủ ga,nối mass tại rờ le khiển lốc,lốc đóng, nhiệt độ trong xe xuống 2 độ lốc không ngắt,mình rút dây kích mass rờ le khiển lốc,bật lại A/C lốc vẫn đóng,nhưng xuống 2 độ lốc vẫn không ngắt,mình cho nổ xuống 0 độ vẫn không ngắt,mình xem sơ đồ hệ thống không có cảm biến ngoài xe,mình đã đo dây mass tại rơ le > HỘP ECM thông mạch,mình đang nghi ngờ con cảm biến giàn lạnh có vấn đề,bạn nào đã gặp pan này rồi hổ trợ mình nhé ! Để mai mình kiểm tra lại nhé !
Hgtuc89
Vầng.con đó là nguyên nhân chính.thứ đến là a xem cái cảm biến nhiệt độ môi trường,cái 40°c trong đồng hồ trung tâm là fải có thì mới báo đc vậy a ạ.chứ ko có cảm biến nhiệt độ ngoài trời thì sao báo đc bao nhiêu độ ạ?
NgheAn.
Điều hoà auto rồi bác. Bác chọn chế độ k auto có k. Với cảm biến báo sai hoặc hộp có vấn đề rồi bác
hungem
- Sáng nay mình chưa kiểm tra được vì khách có việc lấy xe đi,hẹn mai đem đến kiểm tra,nhưng khi mở điều hòa lốc vẫn đóng,và hoạt động vẫn bình thường,triệu chứng này, khách nói cứ rửa xe là mất điều hòa,nhưng để vài tiếng thì hoạt đông bình thường,mình đang nghi vấn 2 con cẩm biến này !
1.Cảm biến giàn lạnh
2.Cảm biến nhiệt độ bên trong xe
Đế khách quay lại mình kiểm tra và thông tin sau nhé
Mobilest
Giữ xe
Nhiệt độ ngoài trời báo -40 độ thì liệu nó có điều khiển cho lốc chạy không .Như vậy bạn biết kiểm tra ở đâu rồi nhé .
hungem
Bác xem lại chứ đồng hồ taplo thường báo ambien temprature là nhiệt độ ngoài trời thôi bác ạ.
- Mình không thấy hàng chữ ambi temprature sensor,tìm vị trí tại mô tơ gạt kính vẫn không có,kiểm tra dưới đèn lái bên trái vẫn không thấy cảm biến ngoài trời
dangtam03yt
Vâng chữ đấy khi đọc máy test mới có ạ.Bác thử cắm máy xem nó bao nhiêu,nếu -40 độ thì chính xác là thằng ngoài xe rồi.Bác thử kiếm ở badoxoc xem nó có gắn vào đấy không.
phamchieu334
con này báo nhiệt độ là nhiệt độ ngoài xe Bác nhé.báo âm là cảm biến trục trặc rồi.cảm biến của nó to chỉ như ngón tay thôi gài phía dưới hốc đèn gầm bên lái .Cruze LS 2010.cần mai em chụp ảnh cho Bác.hôm nào khác đến bác nhổ cái giắc ra thì đồng hồ trong xe sẽ báo âm thôi
hungem
Cảm ơn bạn nhé ! Dòng này xe việt nam ráp,mình cũng nghĩ như bạn khi có hiển thị lỗi -40 độ trên táp lô,mình đã kiểm tra theo tài liệu đúng là cảm biến này nằm tại vị trí như bạn nói,nhưng không thấy cảm biến,không thấy giắc 2 pin nào cả,lúc ấy đã tối rồi chưa kiểm tra kỹ được,mai bạn gởi ảnh con cảm biến này mình xem như thế nào nhé,để xe lại mình kiểm tra như thế nào
- Cảm ơn hai bạn !
- Mai mình kiểm tra xem như thế nào,có gì mình thông tin lại nhé
báo âm 40 độ thì nó bị hở mạch cảm biến nhiệt độ ngoài trời rồi anh ơi
Em đã từng làm với cái lỗi như vậy rồi anh. tuy là xe caren nhưng cungf hiện tượng và triệu chứng như vậy. cũng báo -40 độ. kết quả nó bị hở mạch cảm biến nhiệt độ ngoài trời.
hungem
- Để khách quay lại anh kiểm tra kỹ xem thế nào nhé, anh sẽ thông tin lại sau,khách này rất thân với anh
